B6 DIVISION
A masz na nim nr VIN? Wydaje mi się że to powinno rozwiązać problem.
Natapane z P8
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Natapane z P8
Vin jest na druku z OC
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Może wystarczy. Tego na aucie nie zmienisz... Miśki przy kontroli niech sprawdzą nr VIN na OC i dowodzie rejestracyjnym lub budzie.
Natapane z P8
Bez przepisanego OC nie wydadzą twardego dowodu rejestracyjnego
kłaniam się nisko :hi: po same...
kolana :decayed:
Paczka w drodze ? :whistling::whistling:
oczywiście :wink:
Kaju, a nad kabelkiem do rns-e dla mnie myslałeś?
Natapane z P8
Witam
Wie ktoś może jak opuścić ten wachacz żeby wyjąć sprężynę?
Wziołem się za to wczoraj ale ni chu... nie idzie jej wytargac, ta górną śrubę od reg kata tez trzeba wyjac?
Musisz sanki opuścić
Natapane z P8
U mnie odkręcali drążek i śrubę od kąta wyjmowali,mogłeś sobie zaznaczyć jak ona była na aucie skręcona
Jak śruba ci nie wyjdzie to zostają ci brecha. Albo podłuż klocek pod wahacz,opuść i tretytkami żeni sprężyne
D wiejskiego tuningu to się nadaje,ale dało rade :D
Sanek cie ruszałem :wink:
Edytowane przez ucho.77
Dokładnie jak Grześ napisał. Sanek nie ruszasz.....:-)
Nie ruszaj sruby od zbierznosci!!!
Ludzie tydzien temu to ogarnalem w zaledwie godzine.
Sruba od amora out
Pod auto klocek z lewarkiem i dwie sruby os sanek odkrecasz
Aha zanim zrobisz to co napisalem na sprezyne wkręc ścisk do sprężyn,pola do popisu nie ma ale 1sztyka wchodzi i mozna ja skrecic dobrze.
Odkrecasz puzniej 3sruby o ktorych mowa wyżej i sprezyna lata jak żyd po......jedynie przez gumu mocujące bedzie sie blojowala ale wystarczy aby jakis helfer tobie pomógł i stanal na tarczy i to jest wsio
30minut bez ruszania zbierznosci
Bez opasek na sprężyny :-)
Witam
Jeśli nie idzie to grzejesz tniesz i wydajesz kase na nowy. A zrob jak mówię to kasa na wahe zostanie i na browarek :-)
Chyba watek założę bo auto mam miesiąc i 2 dnia a z warszatau nią nie wyjeżdżam :-)
Malowanie plastykiow na finiszu.
4edbbf99ed0dd44881d0e700a2909e32.jpgcc3ba8e7727245ae42bf47a41b6a9acc.jpg47c92e8b1f2734e13f4dd8924e8a18ba.jpg1601c294618e9dfc75fc22eee1efb54d.jpg
Edytowane przez Frimuś
Fajny patent z tymi lampkami. Czym malujesz plastiki?
Też się przymierza do malowania deski i tunelu środkowego.
Przy okazji. Poleca ktoś przyciski szyb z Allegro? Od kogo brać?
Pożyczy mi ktoś ten zamek na schowku na trójkąt? Mam opcję dorobić metalowe...
Edytowane przez Maciek0502
Dziękuje wszystkim za odpowiedz
Na zbieżność i tak jade po wymianie wszystkich sprężyn także kat na oko tak jak był.
Pomysłów masa,sprubuje najpierw z tertytka a jak się nie uda to mam pomysł zeby zrobic sciagacze na zasadzie płaskowników i dwie śruby.
Kur....ruszyć cos pod tym autem to jakas masakra,wszystko zapieczone w ch...,jakby nie było ruszane ze 12 lat
Papier wodny
Podklad do platikow Boll
Strukturalnu czarny Boll
Idzie pieknie miejsca porysowane dobrze papierkiem i pozniej pomalować.
Natapane z P8
jutro będę ogarniał
Super.
Firmuś, jakiś link na Allegro masz?
Natapane z P8
Lakier strukturalny Boll.czarny
Ja placilem u znajomych w sklepie 16zl
Jak nie znajdę to się uśmiechnę browarem do Ciebie
Natapane z P8
ja jak pomalowalem struktura na probe to w ogole zatraciła się orginalna struktura plastikow AUDI i wyszlo ziarno....
a czarny boll mat to plastikow bez struktury w ogole ma za duzy polysk w stosunku do ori.
Pany, czy światło stopu avant z b7 pasuje do b6?
