B6 DIVISION
olej wymieniałem w tamten piątek motul speciffic od dzika brałem wcześniej nie pił oleju ale sprawdzę jutro rano jak stan jest bo to podczas jazdy wywalilo komunikat
---------- Post dopisany at 23:32 ---------- Poprzedni post napisany at 23:28 ----------
dokładnie, myślę że masz mało oliwy, dolej oliwę i będzie ok. Pamiętaj że ikonka od razu nie zniknie dopiero po jakimś czasie, tak było kiedyś u mnie :whistling:
http://imageshack.us/a/img20/9650/z2jl.jpg
oj ale mnie pocieszyłeś to by była najlepsza i najtańsza przyczyna a jak jutro sprawdzę i stan będzie się utrzymywał to co dalej? bo obniżony poziom oleju zawsze wywala na wyświetlaczu fisa czy jeszcze jakąś dodatkową kontrolką na zegarach jak to jest i jak pamiętasz mniej więcej po jakim czasie ta kontrolka gaśnie jak się oliwy doleje tak w przybliżeniu to by wciągło tyle oleju przez niecały tydzień jazdy? dodam że jakieś 2tygodnie temu turbo było czyszczone nie wiem czy ma to znaczenie przy tym ale chciałem powiedzieć na wszelki wypadek
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
no moze mieć znaczenie...ale może mech zalał za malo oleju...sprawdz rano a jak pozimo będzie dobry to w dalsza drogę się nie wybieraj.
czym one się różnią ? któryś to podróba ? :eusathink:
ok a wiadomo może od jakiego poziomu oleju wywala tą kontrolkę artur albo józek mógłbyś podać numer tel na pw to jakbym jutro sprawdził to bym dał znać co dalej z tym można robić bo nigdy nie miałem tak poważnego komunikatu a nie chcę silnika zatrzeć w razie jakby smarowania nie było
Mi kiedys też wywaliło kontrolkę oleju dolałem i potem już przez długi okres było git tzn. do teraz jest i nie wiem czym to było spowodowane może tym że mu trochę wstawiałem w piz*eczkę:decayed:
A,może masz gniazdo bagnetu olejowego ulamane? Ja wczoraj swoje wymieniałem:doh: bo dwa razy olej dolewalem bo fis kazał. Sprawdź.
ok a jak ci wywalilo ta kontrolke to ile miałeś poziomu na bagnecie wladi?
Poniżej połowy parę kilometrów ujechałem i dolałem:wink:
te mocowanie bagnetu przy silniku sprawdzić czy ten pomarańczowy plastik na bagnecie?
B7
Wyslane z RNSA
tak myślałem ale lepiej zapytać :wink:
kurcze właśnie takie coś szukam od s4 b6 tyle że do avanta :decayed:
problem z tym że nigdzie nie ma :kwasny: , jeden stoi rozbity na allegro ale ziomek sprzedaje go w całości na nie na części
Ha ha nie ma tak łatwo. Mnie najbardziej wkur... zderzaki z b8 bo są prswie identiko jak s4 b6. Generalnie wielka kuoa jest z częściami do b6 bo są droższe niż do b5.7.8 f*ck.
Idę spać dobranoc All
A i jeszcze przed snem padła mi przetworjica-znowu :doh: duble f*ck.
---------- Post dopisany at 23:48 ---------- Poprzedni post napisany at 23:46 ----------
Tak. U mnie ułamał sie na.samym dole. Wszystko do okoła,w oleju.
---------- Post dopisany at 23:50 ---------- Poprzedni post napisany at 23:48 ----------
Tylko jakby to było to to broń boże ASO. Zwykły sklep z częściami max 10plna.
ok to jutro luknę i bagnet i osłonę całą bagnetu i dzięki wielkie za pomoc błyskawiczną wszystkim nie wiem co bym bez was zrobił teraz
Ja po tej akcji z olejem wymieniałem rozrząd i jak mi pościągali to w icku było sporo oleju nie wiem czemu ale od tamtej pory już jest spokój oleju nie ubywa tak jak mówiłem pewnie trochę turbawka wsiorbała jak jej wstawiałem:decayed:
ja dwa tygodnie temu turbo miałem czyszczone i egr z syfu bo były kierownice chyba zapieczone bo wymiana n75 nie pomogła i cały czas turbo przeładowywało a teraz już tego problemu nie więc jednak to musiało być to może to też ma jakieś znaczenie
nie kontrola pali się cały czas na żółto a jak zrobiłem skan błędów vagiem to nie wywala żadnego poza błędami radio navi bo rns-e dokładany ale to standard
jaki standard :wink:
Mi tez sie pojawiaja bledy w rnsie czym moga byc spowodowane?
Cze Tomek i reszta maniakow :)
:siema:
Ostatnie dni wolnego :thumbdown::thumbdown::thumbdown::decayed:
