jozek726 6 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 wrc jaki moduł ? możesz coś bliżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 wrc jaki moduł ? możesz coś bliżej Moduł od zdalnego zegarka:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tymonA4 0 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 moduł od lewego migacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Panowie czemu znikne mi ta antenka koło zerarów w liczniku ? byłeś niegrzeczny i dlatego:grin: ustaw zegar ręcznie na 2:58 zamknij auto i za pare minut podejdz i zobacz czy jest, czasem tak ma że gubi zasięg:wink: zrobiłem tak jak mówiłeś i nic, dodatkowo wziąłem wyciągnąłem i włożyłem kabel z navi i dalej nic weż jeszcze zrestartuj zegarki , wyciągnij bezpiecznik nr.15 i powtórz procedure z ustawieniem na 2:59:wink: tu masz cały temacik włącznie z tym jak sprawdzić czy moduł sie nie wysrał http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-zegar-radiowy-aucie-990/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Panowie czemu znikne mi ta antenka koło zerarów w liczniku ? byłeś niegrzeczny i dlatego:grin: ustaw zegar ręcznie na 2:58 zamknij auto i za pare minut podejdz i zobacz czy jest, czasem tak ma że gubi zasięg:wink: zrobiłem tak jak mówiłeś i nic, dodatkowo wziąłem wyciągnąłem i włożyłem kabel z navi i dalej nic weż jeszcze zrestartuj zegarki , wyciągnij bezpiecznik nr.15 i powtórz procedure z ustawieniem na 2:59:wink: tu masz cały temacik włącznie z tym jak sprawdzić czy moduł sie nie wysrał http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-zegar-radiowy-aucie-990/ domin dzieki za info, zrobiłem z tym bezpiecznikiem i zaraz ide zobaczyć czy jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Czasem licznik potrzebuje chwile dłużej pomóżdżyć i dopiero po jakimś czasie się przestawia:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 zobaczymy, zjem kolację i pójdę zerknąć, potem poczytam co to za modul ---------- Post dopisany at 20:31 ---------- Poprzedni post napisany at 20:23 ---------- domin a ten bezpiecznik tylko wyciągnąć i włożyć ? Czy na dłużej wyciągnąć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 zobaczymy, zjem kolację i pójdę zerknąć, potem poczytam co to za modul ---------- Post dopisany at 20:31 ---------- Poprzedni post napisany at 20:23 ---------- domin a ten bezpiecznik tylko wyciągnąć i włożyć ? Czy na dłużej wyciągnąć ? Ja u siebie wyciągałem i nic to nie dało...poprostu czasem tak jest że nie chce załapać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 na chwile zrestartują sie zegarki po włożeniu i tyle:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Musisz podjechać do Domina u niego za domem od razu złapie:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 zobaczymy, zjem kolację i pójdę zerknąć, potem poczytam co to za modul ---------- Post dopisany at 20:31 ---------- Poprzedni post napisany at 20:23 ---------- domin a ten bezpiecznik tylko wyciągnąć i włożyć ? Czy na dłużej wyciągnąć ? Ja u siebie wyciągałem i nic to nie dało...poprostu czasem tak jest że nie chce załapać pamiętasz u mnie w jednym miejscu odrazu łapie:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 wcześniej było wszystko ok pewnego razu zniknęło a możliwe żeby to się samo przestawiło na manual bez grzebania przy tym? raczej nie co ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tymonA4 0 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 nie ma ktoś na sprzedaż części od tylnego oparcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 nie ma ktoś na sprzedaż części od tylnego oparcia kanapa i fotele do audi a4 b6,b7 (2950227881) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. masz tu całe oparcie za psią kase Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 wcześniej było wszystko ok pewnego razu zniknęło a możliwe żeby to się samo przestawiło na manual bez grzebania przy tym? raczej nie co ? wątpie , no chyba że licznik zmieniałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Józek jak to nie pomoże to trzeba będzie do Frankfurtu jechać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Józek jak to nie pomoże to trzeba będzie do Frankfurtu jechać bliżej ma do mnie:grin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 wcześniej było wszystko ok pewnego razu zniknęło a możliwe żeby to się samo przestawiło na manual bez grzebania przy tym? raczej nie co ? Wejdź se tu i poczytaj: http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-zegar-radiowy-aucie-990/ masz tam wszystko. ------ Jakieś foty z d*pami byście zarzucili. Dawno nie było :naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 wcześniej było wszystko ok pewnego razu zniknęło a możliwe żeby to się samo przestawiło na manual bez grzebania przy tym? raczej nie co ? wątpie , no chyba że licznik zmieniałeś nie licznik był taki jak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 wcześniej było wszystko ok pewnego razu zniknęło a możliwe żeby to się samo przestawiło na manual bez grzebania przy tym? raczej nie co ? wątpie , no chyba że licznik zmieniałeś dla pewności zajrzyj jescze Adres 17 - Instruments 10 - Adaptacja --> kanał 19 xxxx?: Remote Clock 0 - Remote Clock not active 1 - Remote Clock active ostatni bit na 1 ma być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
