ckomorow Opublikowano 3 Października 2007 Opublikowano 3 Października 2007 Witam. Wymieniłem baterie w pilocie od zamka centralnego. Niestety po wymianie nie reaguje. Jak zaprogramować taki pilot?
undergnd Opublikowano 3 Października 2007 Opublikowano 3 Października 2007 Zajrzyj tu: http://www.vag-com.pl/programowanie-pilotow.htm
ckomorow Opublikowano 3 Października 2007 Autor Opublikowano 3 Października 2007 Czy mogę zaprogramować sam bez wizyty u elektryka? Słyszałem że jest jakaś sekwencja z zapłonem.
undergnd Opublikowano 3 Października 2007 Opublikowano 3 Października 2007 Jesli masz tylko 1 pilot czeka Cie wizyta u elektryka. A jesli masz wiecej pilotow i ktorykolwoek z nich dziala - zalatwisz to bez elektryka. Jeden z kluczyków pojazdu (z zakodowanym i działającym pilotem) umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON (nie uruchamiaj pojazdu!). Teraz zamknij samochód od zewnątrz ("ręcznie" - nie pilotem!) używając do tego kluczyka zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj drzwi kierowcy). Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK (otwieranie) w niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w pamięci sterownika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na drugiej pozycji pamięci, trzykrotne - na trzeciej itd. U mnie to działa.
adamq Opublikowano 3 Października 2007 Opublikowano 3 Października 2007 Jeden z kluczyków pojazdu (stary - z zakodowanym i działającym pilotem) umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON (nie uruchamiaj pojazdu!). Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:[Wybór] [46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek] [bloki pomiarowe - 08] Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007") [idź!] Wartość wyświetlana w polu numer 2 pozwala odczytać ile pilotów jest aktualnie dopasowanych i jakie pozycje zajmują one w pamięci sterownika, np.: "0001" informuje o tym, że dopasowany jest jeden pilot i zajmuje on pierwszą pozycję w pamięci sterownika. Teraz zamknij samochód od zewnątrz ("ręcznie" - nie pilotem!) używając do tego kluczyka zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj drzwi kierowcy). Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK (otwieranie) w niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w pamięci sterownika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na drugiej pozycji pamięci, trzykrotne - na trzeciej itd. Przykład: Jeżeli chcesz zaprogramować nowy pilot zdalnego sterowania, a przed rozpoczęciem procedury dopisania pilotów w polu nr 2 w grupie "003" (lub "007") bloków pomiarowych widniała wartość "0001", powinieneś nacisnąć przycisk UNLOCK dwa razy. Rezultatem tej czynności powinna być wartość "0011" w polu nr 2. Po zakończeniu ustalania pozycji programowanego w danej chwili pilota, zaczekaj 5 sekund po czym naciśnij przycisk UNLOCK (na nowo zakodowanym pilocie). Wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Sprawdź działanie pilota: naciśnij przycisk LOCK aby zamknąć pojazd. Naciśnij UNLOCK - aby otworzyć. Umieść w stacyjce pojazdu kluczyk z nowo zakodowanym pilotem. Włącz zapłon ale nie uruchamiaj pojzadu. [Wybór] [46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek] [bloki pomiarowe - 08] Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007") [idź!] Nawiązując do podanego wyżej przykładu, pole nr 2 powinno wskazywać np. wartość "0011". Dopisując nowe nadajniki pamiętaj, że przydzielając im zajęte już miejsca w pamięci sterownika (reprezentowane przez "1" w polu nr 2) wykasujesz tym samym - działające już - stare piloty zdalnego sterowania. A to co??[br]Dopisany: 03 Październik 2007, 19:37 _________________________________________________undergnd mnie uprzedził
ckomorow Opublikowano 3 Października 2007 Autor Opublikowano 3 Października 2007 dziękuje za szybką pomoc. Niestety dwa nie działają
YATES Opublikowano 4 Października 2007 Opublikowano 4 Października 2007 A ja myślałem,że po wymianie bateri pilot będzie chodził bez wykonania żadnych dodatkowych czynności.
ckomorow Opublikowano 10 Października 2007 Autor Opublikowano 10 Października 2007 Witam. Byłem autoryzowanym serwisie Audi. Okazało sie że można zaprogramować dwa piloty nawet w tedy gdy dwa nie działają, bez podłączania komputera. W analogiczny sposób jaki jest opisany wyżej. Zajęło to około 15 minut dla fachowca, koszt 45 zł.
Kajkosz Opublikowano 10 Października 2007 Opublikowano 10 Października 2007 Tez tak miałem. Sprawa jest prosta jak budowa cepa. Kluczykiem otwórz auto (drzwi kierowcy) i przytrzymaj guzik otwierania w pilocie.
kula2208 Opublikowano 13 Października 2007 Opublikowano 13 Października 2007 dokładnie tak jak kolega Kajkosz mówi zamknij zamek i nacisnij guzik zamykania i na odwrót, otwórz i nacisnij guzik otwierania i powinno byc gites
tomek 1880 Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Witam, a co jak nie można zamknąć kluczykiem auta od zewnątrz? Nie przekręca się bębenek w zamku? Pozdrawiam.
