[B5 ADR] Śruby z alu 17' będą pasować do 15' stal?
Sruby z alu 17 do 15 stal?
  1. 1. Sruby z alu 17 do 15 stal?
Takie szybkie pytanie czy sruby z felg alu 17' beda pasować do stalówek 15' ? Bo przymierzam sie do wymiany i nie wiem czy kupować nowe sruby czy nie ...
Ja nie kupowałem żadnych śrub :cool1:
Zmieniałem ze stalówki 15' na alu 17' (i 16' też).
Musi się zgadzać kilka parametrów:
Ale generalnie śruby do alusów mają inny stożek.
Poprzedni właściciele jeździł na 17' (zostawił mi nawet dojazdówkę 17 cali w gagażniku).
Podejrzewam, że śruby też zostawił :mysli:
Jak byś zmieniał z ori alu17ek na 15ki alu to bez problemu pasuja stare śruby, ale ze stalą jest inaczej
Kowi, to wyjaśnij dlaczego te same śruby pasują do ori 16 i 17 i jednocześnie pasują do 15 stalowych?
Chyba czegoś nie rozumiem :mysli:
Armi ty masz ori felgi wiec tobie podejdą czy to będzie 15ka alu czy 18ka, ale z tą stala to juz nie jest tak pieknie, śruby róznia sie własnie tym stozkiem, przynajmniej ja tak mam a w garazu mam z 8 kompletów kół :naughty:
Do tych stali 15 co ja mam sruby są krótsze(nieznacznie) niz do alu w 15tce
Czyli wychodzi na to, że dostałem śruby od ori alufelg. I dlatego pasują do i do stali i do alufelg.
To mnie zdziwiło bo siostra bo ma dwa komplety alufelg i musi zmieniać śruby :wallbash:
no to koledzy powiem Wam iz .. pasowały!
nie ma reguły chyba na to, ja dziś po raz kolejny zmieniałem z 17 na 15 i p&p jak zawsze :kox:
u mnie sruby miałem te same do 15 i 16 i wszystko było git, ale do 17 OZ musiałem zakupić nwe srubki bo stare miały za krutki gwint.
jak zmieniałem z ori stal 15'' na alu 17'' p&p :wink4:
jeśli felgi ori to śruby pasują i do stalówek i do alu(rozmiar jest nieistotny) bo w jednych i drugich jest kula nie orginalne przeważnie mają stożek wtedy ori śruby są za krótkie
zależy od długości gwintu
Jeśli i alu i stalówki są ori , to są te same śruby.
pozdro
