[B5 1Z] problem z predkosciomierzem
Witam
w moim liczniku predkosciomierz zawyza predkosc 3-4 razy niz jest na klimatroniku. Postanowilem kupic nowy tylko nie moge znalezc takeigo samego, na allegro sa tylko do benzyny. I dlatego mam takie pytanie czy licznik bedzie poprawnie wskazywal obroty jak podlacze do swojego Diesla licznik od benzyny i zminie tarcze obrotmierza.
u mnie zawyża też !!! pokazuje 8-10km więcej niż na klimatroniku
3-4 razy to dużo zawyża ale przynajmniej może sie pochwalić że jego autko pociągnie jakieś 240-250km/h :)
juz tak robilem :D
Zegary muszą być z Diesla... Kupić, wymienić i po kłopocie :th:
Nieprawda. Mogą być zegary z benzyny i działają.
Co do przekłamania szybkości to zaczynam mieć wrażenie że w :audi: to jest norma. Jak miałem zegar ori to kłamał 5km/h w przód.
Wymieniłem na licznik z benzyny i kłamie dokładnie tak samo...
Jak jadę 120lm/h to w rzeczywistości GPS i klimatronik pokazuje 115km/h. Ja się po prostu przyzwyczaiłem. :dance:
Ale czy obrotomierz będzie pokazywał właściwą wartość obrotów silnika ? Raczej nie, bynajmniej tak jest w innych samochodach które miałem trzeba było wówczas przerabiać wskaźnik obrotomierza.
jest to zupełnie normalny i pożądany efekt (wiadomo przekraczanie prędkości, bezpieczeństwo itp.) i występuje w każdym samochodzie. w jednym mniej w innym więcej. a koledze chodzi o obrotomierz a ten na pewno będzie pokazywał źle...
Ja jeżdże na zegarach benzynowych i obrotomierz pokazuje DOBRZE... :decayed:
Fuksiarz jestem? czy co.
