[B8 CAG] Niedogrzewanie się silnika w niskich temperaturach
Witam,
Posiadam seata exeo z silnikiem 2.0 tdi CR 143 CAGA (ten sam co w B8) Mam problem następujący: w niskich temperaturach tj. od 3 st i niżej silnik bardzo długo się nagrzewa, jeśli nawet chwyci 90 st to jazda na luzie przez parę sekund powoduje spadek temp do 70 st. Jeśli jest duży mróz i jadę sobie spokojnie w trasie (ogrzewanie na 21,22 st) to nawet nie chwyci 90 st. Jeśli postoję parę minut z rozgrzanym silnikiem 90 st i dam ogrzewanie na 23 st i połowę skali siły nadmuchu momentalnie silnik traci temperaturę do nawet 55 stopni, plus coraz zimniejsze powietrze lecące z nawiewu. ASO na gwarancji wymieniło termostat jednak nic to nie pomogło, dodam tylko że w każdym Exeo z tym silnikiem jest ten sam problem, bo sprawdzałem w 3 sztukach. Poza tym VAG pokazuje właśnie takie temperatury, więc wskaźnik nie przekłamuje. Zarówno importer jak i ASO twierdzą że to normalne zjawisko :confused4: Ma ktoś pomysł co może być przyczyną niedogrzewania? Oraz czy rzeczywiście Ten Typ Tak Ma? Bardzo bym prosił o opinie fachowców oraz. ew użytkowników B8 z tym silnikiem czy spotkali się z takim zjawiskiem. Dzięki :hi:
Ja mam to samo, w B7 mialem to samo. Poprostu diesle tak maja.. rano jak wsiadasz do zimnego wlacz sobie obieg zamkniety - szybciej sie nagrzeje :wink4: ale tym sie nie przejmuj, tak ma byc.
Dzięki wielkie za odpowiedź :hi: Jestem ciekawe, jak to wpływa na żywotność jednostki napędowej.... :confused4:
u mnie takiej sytuacji nie ma. ani nie bylo w B6 ani nie ma w B7.
A co myślisz, może powodować taką sytuację?
u mnie na początku też to zastanawiało, ale wkońcu okazało się, żę tak już jest w dieslach, że dłużej się rozgrzewają w niższych temp. ale bez przesady to różnica zaledwie paru kilometrów jak się przejedzie ;)
Masz rację co do dłuższego rozgrzewania się silnika, natomiast problemem jest to że on traci swoją temperaturę, wystarczy parę sekund puścić na luzie przy prędkości ok. 70,80 km/h i już temperatura leci do 70 st, tak samo syt. jest jak się stoi i na blacie mamy 90 st daje ogrzewania na 22 st, połowa skali dmuchania i również odrazu leci temperatura. Czy u siebie też to zauważyłeś?
szczerze tego akurat nie i nie wiem nic na ten temat
Czyli jak dobije do 90 stopni u Ciebie, to już trzyma niezależnie od ogrzewania np? Bo ja mówię o syt. w których na zewnątrz jest około 0 stopni. Jak jest -15 to jestem w stanie zrozumieć taką sytuacje, choć w żadnym innym dieslu tak nie miałem.
Ja mam to samo.
hmmm dziwne David ze masz takie zjawisko, bo Ja u siebie nie zaobserwowałem spadku temperatury jak były ostatnimi czasy niskie temperatury na zewnątrz ale teraz to nic poczekajmy na temp. które będą w okolicach zera i minusa :wink4:
no jeśli dobije to nie zauważyłem spadku temperatury choćby o włos na wskazówce, więc nie wiem o co kaman...
jedyny odpowiedzialny element to termostat
A może nowsze modele mają inaczej wyskalowany wskaźnik? Bo to chyba nie tajemnica że w B7 i w starszych pokazuje 90 stopni mimo że jest np. 80.
Na 100% termostat, mam ten sam objaw w opelku w korkach łapie temperaturę i ją trzyma ale wystarczy trochę pojechać ze stałą prędkością i temperatura spada nawet o 40 stopni.
Na 100% to wina termostatu, tzn. że nadaje się do wymiany mam rozumieć? Juź go raz wymieniali i dalej to samo. Może jest źle skonstruowany?
A może wymienili Ci dalej na zepsuty.. ktoś tam w innym temacie pisał o termostacie do AJM'a, że kupił w ASO niedziałający. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=116929.msg1937716#msg1937716
Też o tym myślałem, ale w dwóch innych silnikach 2.0 tdi cr CAGA jest dokładnie ten sam problem, więc wychodzi na to że jakaś partia tych termostatów jest mówiąc kolokwialnie do d*py? w każdym bądź razie dzięki :hi:
Jak masz stary termostat to możesz go sprawdzić gotując go w garnku z wodą, powinien się "zamknąć" przy temperaturze 50-60 stopni w oplu kiedyś wymieniałem go i z ciekawości sprawdziłem, był nastawiony na 55 stopni i dokładnie przy takiej się zamkną. Oczywiści musisz mieć jakiś odpowiedni termometr. :)
Mógłbym spróbować gdybym go miał, ale jak to zwykle przy naprawach gwarancyjnych zabrali go sobie :chytry:
Możesz spróbować zasłonić czymś część chłodnicy i sprawdzić czy będzie lepiej, ja zasłaniam 1/2 w oplu bo mi się go nie chce robić i pomaga
