[ALL B6] Moduł dyskomfortu i nie tylko - dramat :/
Problem rozpoczął się od braku możliwości otwarcia tylnej klapy w avancie:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=167277.0
Jednak wygląda na to, iż jest on związany z modułem komfortu w związku z czym pozwoliłem sobie założyć temat w dziale lepiej pasującym? (Jeśli mod uzna, że dział elektryka lub diagnoza będzie lepszym działem to proszę o przeniesienie :cool1: )
Błędy w module:
Control Module Part Number: 8E0 959 433 BA
Component and/or Version: Komfortgerát TA7 1310
Software Coding: 07008
Work Shop Code: WSC 63251
Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0103
Additional Info: Steuergerát Beif. antwortet nicht
10 Faults Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01336 - Data Bus for Comfort System
37-10 - Faulty - Intermittent
00956 - Key 2
35-10 - - - Intermittent
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
00457 - Control Module for Network (J519)
Po ich wykasowaniu wszystko wróciło do normy jednak po pewnym czasie problem powrócił i dziś znów nie mogę otworzyć klapy, działa tylko pilot. Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale dziś w nocy popadało i od tego momentu problem powrócił.
Jakiś czas temu moduł komfortu został zalany:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=160788.0
Jednak po osuszeniu wszystko działało jak należy przez ponad miesiąc.
Czyżby woda znów dostawała się do modułu ? Czy poniższe błędy są wynikiem problemów z komfortem czy gdzieś indziej powinienem szukać przyczyny ?
Przed chwilą sprawdziłem błędy w wybranych modułach:
Silnik:
Control Module Part Number: 038 906 019 LJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 5934
Software Coding: 00002
Additional Info:
1 Fault Found:
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 35-00 - -
Wskaźniki:
Control Module Part Number: 8E0 920 930 T
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 05311
Additional Info:
3 Faults Found:
Komfort:
Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0103
2 Faults Found:
Centralna elektryka
Control Module Part Number: 8E0 907 279 F
Component and/or Version: int. Lastmodul RDW 0517
Software Coding: 00011
1 Fault Found:
[br]Dopisany: 04 Listopad 2010, 07:33_________________________________________________Czy kabel od tylnej klapy idzie bezpośrednio z modułu komfortu do klapy czy po drodze są jeszcze jakieś złącza ?[br]Dopisany: 07 Listopad 2010, 21:33_________________________________________________Serio nikt nie ma schematów elektrycznych, żeby sprawdzić czy kabel od mikrozłącza w klapie idzie bezposrednio do komfortu czy jest po drodze jakieś złącze jeszcze ?
Po wykasowaniu błedów powracją nastepujące w module komfortu:
Dzisiaj sprawdziłem moduł, suchy.
tapicerkę klapy zdjałem do mikrostyku się dostałem i wszystko wygląda ok. Gdybym wiedział, które piny w zlączu przy mikrostyku odpowiadają za wysłanie sygnału mógłbym na krótko zamknąc obwód i wykluczyć ewentualny uszkodzony mikrostyk. No chyba, że gdzieś kabel sie przełamał ?[br]Dopisany: 14 Listopad 2010, 10:03_________________________________________________Nikt nie ma pojęcia gdzie leży prawdopodobna przyczyna awarii ? Elektryka zaczyna mi świrować. Ostatnio przestały działać elektryczne szyby oraz automatyczne blokowanie drzwi po przekroczeniu predkosci, po pewnym czasie blokowanie zaczęło działać i szyby wróciły do normy z mały defektem a mianowicie z panelu kierowcy da się tylko opuścić szybe pasażera, natomiast nie idzie jej podnieść, podnosi ją za to panel pasażera ?
Nie wiem czy winy szukać w module komfortu czy w module w drzwiach pasażera czy może w wiązce idącej do tego modułu z słupka ... ? a moze w module szyb pasażera [br]Dopisany: 18 Listopad 2010, 09:57_________________________________________________Postanowiłem się przyjrzeć połączeniu pomiędzy drzwiami a słupkiem. Przed wypięciem kostki z słupków odłączyłem akumulator. Na pierwszy rzut oka nie widać aby któryś z kabli był przerwany ( osłony od strony drzwi nie udało mi się ściągnąć więc dostęp był ograniczony). Popsikałem złącza kontaktem i organoleptycznie palcem sprawdziłem kable. Po złożeniu zarówno klapa jak i szyba działa. Nie wiem czy odłączenie zasilania czy też, któryś z kabli w drzwiach kierowcy pasażera nie ma styku i ruszanie nimi pomogło ...
Ja bym obstawial na modul komfortu , jak byl zalany to sa efekty :confused4: jedni czyszcza inni wymieniaja
Może i masz rację... po dniu działania znów klapa przestała się otwierać :confused4: Podobny problem znalazłem tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=170048.0 ale coraz bardziej myślę o oddaniu auta w ręce elektryka.
Z drugiej strony ktoś tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=95498.msg1088683#msg1088683 miał podobny problem i chyba był on związany z wiązką od strony pasażera ?
sprawdz po kolei :) moze to micro wylacznik
podjechałem dziś do elektryka, wbił się w wiązkę przy mikrostyku i mikrostyk działa ok. Więc chyba rzeczywiście przyszedł czas na wymianę modułu komfortu, tym bardziej, że prócz klapy inne problemy z elektryka też zaczynają się dziać.
Dzisiaj otworzyły się tylko przednie drzwi, zamek nie zaryglował po przekroczeniu prędkości a szyby nie działały. Po przejechaniu kilometra zamek się zaryglował a szyby znów działają .... :no:
Przed wymianą modułu komfortu sprawdź jeszcze wiązkę idącą do niego pod nogami kierowcy a zwłaszcza punkty fabrycznego zgrzania kilku przewodów w wiązce. Jeżeli moduł i instalacja były zalane, instalacja często gnije w tych właśnie punktach zgrzewów i daje efekty jakie opisujesz.
dzięki za radę, jutro sprawdzę. Rozumiem, że muszę rozwinąć tą bawełnianą taśmę i tam szukać tych zgrzewów czy gdzieś dalej ?
Dokładnie, usuń izolację i od razu zobaczysz o co chodzi. Wygląda to tak, jakbyś złożył kilka przewodów razem i założył koszulkę termokurczliwą. Jest przynajmniej kilka takich punktów w różnych miejscach wiązki.
Przewody wyglądają ok. ale dziś juz chyba ostatecznie komfort wyziąnął ducha ... szyby nie działają, drzwi od wewnątrz tylko przednie się ryglują, vag nie łączy sie ani z modułem komfortu ani z centralną elektryką ... światło wewnątrz pali się przy zamkniętych drzwiach. Vag w wskaźnikach pokazuje brak połączenia z komfortem i tylnimi drzwiami :wallbash:
Mam nadzieję, że to tylko komfort :embarrassed: dziwi mnie czemu nie moge połączyć sie z centralną elektryką ?[br]Dopisany: 25 Listopad 2010, 16:14_________________________________________________Po wymianie modułu, wszystko wróciło do normy :>
Podepnę się pod ten sam wątek, gdyż mam podobny problem.
W samochodzie nie działa mi nic w drzwiach pasażera z przodu, a dokładniej nie działa szyba, lusterko, rygiel i głośnik. Brak jest również podświetlenia na nogi. Vag pokazuje błąd 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387). Wszystko inne jest sprawne i działa poprawnie. I teraz moje pytanie czy można ten moduł jeszcze naprawić czy już muszę rozglądać się za nowym?
Niekoniecznie, na początek sprawdź przewody w gumowej przelotce między drzwiami a nadwoziem.
zgadza sie :) dla pewnosci sciagnij slupek A i gdzies masz przerwane kabelki albo kostka nie laczy :cool1: jak nie to sprawdz jeszcze zdejmujac tapicerke i sprawdzasz przewody idace do silniczka z modulem
to super, że przeszczep się udał :good:
