[B5 AEB] Stuki w silniku ;filmik;
Witam, od jakiegoś czasu mam stuki w silniku.Jest to dźwięk raczej głuchy dochodzący od dołu silnika,stuki słychać na wolnych obrotach.Na vagu zero błędów ,silnik trzyma moc żadnych problemów na wyższych obrotach,kontrolka ciśnienia oleju nie zaświeca się.Rano jak jest zimny do tych stuków dochodzi delikatny pisk
Byłem u mechanika twierdził że pompa oleju może tak stukać co wy na to?
Wiesz co takie zastanawianie się jest moim zdaniem bez sensu bo jak coś walnie to będzie większa bida. Trzeba auto na warsztat i zwalić miskę. Tanio to tak nie będzie, ale jak poszła pompa to i tak niedrogo ale przynajmniej będzie wiadomo czy wszystkie łożyska wału ok. Ja bym przynajmniej nie czekał.
Pompa zamówiona w sobotę wymieniam
supi9,pytam czy pompa może stukać bo jeszcze z taką sytuacją się nie spotkałem
Pompa raczej nie może, stuka wal panewki musisz zciągnąc miche, i zobaczysz nie ma na co czekać
napisz kolego czy pomoglo
Witam mam problem z odkręceniem miski,mianowicie nie mogę odkręcić dwóch śrub najbliżej skrzyni
Śruby są zagłębione i jest problem z dojściem ,próbowałem imbusem 5mm na przedłużce ale nic z tego
Proszę o pomoc może ktoś z was to przerabiał?
pompa wody moze stukac, obecnie sam przerabiam ten temat i dzisiaj bede wiedzial czy to pompa
Witaj. Mialem podobny problem, lecz moj AEB stukal jak byl zimny i potem na obrotach. Jezdzilem od mechanika do mechanika i kazdy mowil cos innego wkoncu rozmontowalem caly przod auta, wycignalem silnik, zlalilem miche o okazala sie 1 panewka. Koszt naprawy w cenie drugiego silnika, wiec kupilem APU i teraz go montuje =]
Problemow z tymi srubami nie mialem, ustawilem kolo zamachowe i idealnie sie odkrecily ;(
Pozdrawiam i napisz co bylo :)
Jak kolego zmieniasz juz pompe oleju to wymień panewki...taka rada...
Wał na pomiary i nowe panewki i nie bedzie niespodzianek a koszt nie jest kosmiczny bo komplet panewek ACL kosztuje koło 400-500zł
u mnie wczoraj sie okazalo ze walily elementy rozrzadu :wallbash: ehhh ci mechanicy
miałem w innym silniku takie stuki metaliczne zawsze ukazywały sie po odpaleniu a po 10 min ucichły ale słyszałem ze jak wali cały czas to trzeba wymienić panewki
a i tez słyszałem ale niewiem czy to prawda mechanior gadał ze taka wymiana jest ryzykowna przy uruchomieniu nowych panewek w starym silniku , bo wiadomo co moze sie stać :kox:
ale nie jestem w 100% pewny
dzisiaj zwaliłem miche oj lekko nie było/jutro wymiana pompy na nową.mam nadzieje że to pomoże Te stuki to raczej nie panewki bo dzwięk był głuchy a nie metaliczny i zanikał powyżej 2000 tyś obrotów. Wymienił bym panewki ale nie wiem czy to dobrze nowe panewki na stary wał
pompa oleju rzegocze a nie stuka ;) stukają raczej panewki poproś kogoś żeby dodał gazu a ty nasłuc**j jak silnik będzie schodził z obrotów i stuki będą się nasilać to na 90% któraś panewka :)
któryś z kolegów pisał ze w aso komplet panewek kosztuje 400 - 500 zl to bzdura :)
same panewki korbowodowe kpl na 4 korby kosztuje 440zł w stalowej woli są tak drogie poniewaz nie sa takie zwyczajne tylko wzmacniane :) panewki główne nie wiem ile kosztuja ale pewnie tez cos w tych granicach :)
dolicz slif uszczelnienia pompe oleju 200zl uszczelka pod głowice erling 100zl śruby głowicy 100zl uszczelka miski pod klawiature stary masakra :D:D:D
borykam sie z tym problemem i chyba lepiej kupic druga uzywke....
Ja wlasnie tak zrobilem. Cena remontu przekraczala kupno 2 silnika.
Pozdro
oczywiscie mozna zaryzykować bez szlifu ale odradzam :kox:
Panewki na pewno odpadają, jak panewka stuka to dzwonisz najczęściej obrazu po lawetę a nie jeździsz jeszcze po mechanikach( PANEWKE słychać w całych obrotach silnika)może nagrasz to?
to jak nie panewki chodź one to tez juz dostały po pupie , to popychacze (szklanki )klekocza ..... pewnie ten silnik dostał w tyry niestety :evil::kox:
Po odkręceniu przodu okazało się,że sprężarka klimatyzacji była luźna śruby ledwo co trzymały,pasek trzymał się na końcówce pewnie ona tłukła
Wymieniłem pompę oleju na nową ,zmieniłem olej z mobila na motul jutro składam wszystko do kupy mam nadzieje że będzie ok
Rozkręciłem starą pompę okazało się że ma rysy na ściankach i z trudem się obracała [br]Dopisany: 10 Listopad 2010, 22:12_________________________________________________
Witam po wymianie pompy oleju na wolnych obrotach nic nie stuka jest ok..Teraz jest inny problem między 2500a3000 tyś obr słychać głośne grrrrrrrrrrrrr
powyżej 3000 tyś obr jest cisza .Jak mi się uda to wrzucę filmik
a rozrzad kiedy wymieniales?ja tez mialem takie stuki. jeden mechanior straszyl panewkami kazal mi szukac silnika. Zabralem auto od niego zajechalem do drugiego i kazal szybko zgasic bo to rozrzad i tak bylo . Przestawił sie o cztery zeby.
