[B5 1Z] Kontrolka Paliwa... Gaśnie, Zapala Się...
Witam.
Jak wyglada sprawa z kontrolka paliwa?
Przeszukałem wszystkie tematy na forum i nie znalazłem odpowiedzi...
U mnie kontrolka podczas jazdy zapala sie, przejade kawałek i gaśnie i tam z 3-4razy..az zaswieci sie na stałe...
Oznacza to cos? bo nie wiem od którego momentu powininem kasować liczyć zeby wiedzieć ile przejade na rezerwie....
W Golfie jak sie zapaliła to zgasła dopiero po tankowaniu:):)
jak sie zaświeci na stałe masz wtedy na ok 100 km
Powiem Ci tak na rezerwie jest około 7 litrów. :a4fan: Rezerwa jest od tego żeby jechać zatankować paliwo do pełna. W golfie niema kontrolki od rezerwy kolego :cool:
jak w golfie nie ma? jest:P mk4 1.6 2001r.
hmmm, czyli wam tez tak sie zapala i gaśnie???
Nie, zapala się i świeci na stałe :a4fan:
Zapala się i gaśnie w zależności od pozycji auta... tak ze trzy razy
A potem jak już sie zapali i zgasnąć nie chce to tylko tankowanie.
I podobno nie warto jeżdzić na rezerwie, bo pompa może jakieś syfki z dna zbiornika zassać (skąd tam syfki) i wtedy szlag ją trafia.
Zresztą, mam u siebie w firmie takiego talenta, co jazdą na rezerwie rozwalił pompę w nowiutkiej Astrze, firma zrobiła mu :bicz3:
mi tez miga z początku, ale gdzieś czytałem ze ma sie zapalić na stałe i jeszcze jakiś dźwięk wydać :mysli: u mnie nic takiego nie ma :-) a brzęczy sprawny bo jak światła włączę i otworze drzwi to piszczy, a i nie polecam jeździć na rezerwie.....oprócz zatarcia pompy jeszcze można wtryski zasyfić.
Tak żeczywiście, przy zapaleni powinny być 3 piski, ale ciche i czasami ich nie słysze... :cool:
U mnie zapali się i zgaśnie tak ze trzy razy, brzęczyk robi jedno "piiii". Dla mnie jast to znak, że trzeba dolać i nie wnikam za bardzo ile można przejechać na rezerwie :naughty:. Miałem znajomego, który swoim cienkim jeździł nonstop na rezerwie średnio co roku musiał zmieniać pompę paliwa (w cienkim jest taka jak w poldkach - przytwierdzona do bloku silnika). Kiedyś obserwowałem dyskusję ale zdania były podzielone i stad pytanie czy moj AHU ma pompę w baku ??
U mnie to pika tylko raz (AFAIR, bo nie jezdzilem autem od 4 miesiecy).
Jak 3 razy pika, to cos nie teges, zazwyczaj z aku (do tego jakas kontrolka sie pojawia). A moze to bylo cos z cisnieniem oleju (bo tez mialem problem kiedys).
A.
  • 5 miesięcy temu...
Trochę odgrzeje kotleta, ale nie chce zakładać nowego wątku.
Strzałka od poziomu paliwa pokazuje mi troszkę poniżej 1/4 zbiornika i zaraz na wskaźniku są czerwone kreski, i już świeci mi się rezerwa. Na 1/4 zbiornika zrobiłem około 300 km, a z tego co wiem to rezerwa zapala jak jest około 7 litrów, a u mnie już się świeci i nie możliwe żeby 7 litrów to = 1/4 zbiornika.
Czy to normalne??
Na całym baku do zapalenia rezerwy przejechałem 750 km, nie za mało??
zgadza się koledzy u mnie to samo jest zapala sie kontrolka niekiedy zgaśnie potem się znowu zapali i oczywiście sygnał dźwiękowy jest z 3 razy pipa :tongue4: nie sposób zapomnieć ze masz mało paliwa w baku :polew: ja na rezerwie zrobiłem 50km ale każde auto ma inaczej ustawiony pływak na rezerwe zreszta wole mieć pełny bak niz ciągle patrzeć na kontrolke z rezerwy która ciągle się zapala :tongue4:
