playboy49 Opublikowano 6 Listopada 2010 Opublikowano 6 Listopada 2010 Mam problemy z uruchomieniem swojego auta Audi A4. Problem polegał na zbyt długim czasem rozpoczęcia pracy silnika, niezależnie od ciepłoty silnika. Przeglądając forum portalu odnalazłem poradę dotyczącą mojego problemu. Osoba która udzielała porady dla osób mających ten sam problem, radziła aby przed rozruchem uruchomić przełącznik świateł. Zastosowałem się do tej rady z efektem pozytywnym. Moje pytanie jednak dotyczy związku pomiędzy światłami a uruchomieniem silnika.Może ktoś potrafi odpowiedzieć mi na to pytanie. Z góry serdecznie dziękuję. :> [mod]Stosuj prefiksy, umieszczaj tematy w odpowiednich działach. Odsyłam do REGULAMINU ! – następnym razem temat zostanie usunięty. [/mod]
sowa73 Opublikowano 6 Listopada 2010 Opublikowano 6 Listopada 2010 witam coś gdzieś słyszałem że przez np zapalenie świateł przed rozruchem silnika" pobudzasz -wzbudzasz "akumulator-ale czy tak to jest?pozdrawiam
albert_u Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 włącznik do wymiany Witam możesz uściślic o jaki włącznik chodzi?? Pozdrawiam
antonio Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 włącznik do wymiany Witam możesz uściślic o jaki włącznik chodzi?? Pozdrawiam
albert_u Opublikowano 5 Lutego 2011 Opublikowano 5 Lutego 2011 Witam, Oczywiście to włącznik do świateł, który jeśli włączę w pozycję świateł postojowych przed przekręceniem kluczyka działa cuda i pozwala na uruchomienie silnika bez długiego kręcenia rozrusznikiem. I teraz jeśli dobrze rozumiem po jego wymianie moje problemy będą rozwiązane ?? Czy on jest głównym problemem?? miał już ktoś taki przypadek? Pozdrawiam
antonio Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Witam, Oczywiście to włącznik do świateł, który jeśli włączę w pozycję świateł postojowych przed przekręceniem kluczyka działa cuda i pozwala na uruchomienie silnika bez długiego kręcenia rozrusznikiem. I teraz jeśli dobrze rozumiem po jego wymianie moje problemy będą rozwiązane ?? Czy on jest głównym problemem?? miał już ktoś taki przypadek? Pozdrawiam wymieniasz włącznik i masz po problemie (przerabiałem to kiedyś w swoim B6)
Artur82 Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Antonio...jeste pewnien na moje to akumulator mowi ze juz ma dosc Co ma wlacznik do odpalania...poprostu jest tak jak koledzy pisza wyzej przekreca w pozycje postoju i pobudza akumulator...
antonio Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Antonio...jeste pewnien na moje to akumulator mowi ze juz ma dosc Co ma wlacznik do odpalania...poprostu jest tak jak koledzy pisza wyzej przekreca w pozycje postoju i pobudza akumulator... założę się, że ma
albert_u Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Witam, Właśnie tydzień temu wymieniłem akumulator i nic to nie dało, wiec akumulator wykluczam. (też myślałem że to jego przyczyna) Ostatnio też mam tak, że przekręcam kluczyk a rozrusznik nawet nie zakręci (antonio czy też tak miałeś?) Poszukam oryginalnego włącznika świateł i zobaczę
antonio Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Witam, Właśnie tydzień temu wymieniłem akumulator i nic to nie dało, wiec akumulator wykluczam. (też myślałem że to jego przyczyna) Ostatnio też mam tak, że przekręcam kluczyk a rozrusznik nawet nie zakręci (antonio czy też tak miałeś?) Poszukam oryginalnego włącznika świateł i zobaczę u mnie rozrusznik krecił normalnie podjedz na spot i podmień na chwile włącznik
marianoBRW Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Witam Bez kitu zainteresowało mnie co ma włącznik świateł do uruchomienia silnika? może ktoś to jakoś w miarę zrozumiale wytłumaczyć? może się kiedyś przydać dla potomnych pozdr mariusz
albert_u Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Witam, Wiec hmm potwierdzam w 100% winny był przełącznik świateł, po jego wymianie audi hula jak laleczka Jeśli macie problemy z rozruchem a przełączenie świateł na pozycję 1 pomaga, zacznijcie od wymiany włącznika Dziękuje za pomoc!!!
antonio Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Witam, Wiec hmm potwierdzam w 100% winny był przełącznik świateł, po jego wymianie audi hula jak laleczka Jeśli macie problemy z rozruchem a przełączenie świateł na pozycję 1 pomaga, zacznijcie od wymiany włącznika Dziękuje za pomoc!!! miło przeczytać kolejne potwierdzenie mojej tezy
_saperek_ Opublikowano 17 Maja 2011 Opublikowano 17 Maja 2011 mam taki sam problem z rozruchem autka kiedy silnik jest ciepły, jakimś cudem natrafiłem na ten wątek iiiiiiii sam w to nie mogę uwierzyć ale włącznik na pozycję adudiolka kręci jak nowa!!! Pozdrawiam kolegę o nicku Antonio widać, że chłop wie co i jak grane!! TAKŻE OGROMNE DANKE ZA TO
antonio Opublikowano 17 Maja 2011 Opublikowano 17 Maja 2011 coraz częściej pojawia się ten problem i bardzo dużo w roczniku 2001 i 2002
marekg Opublikowano 20 Maja 2011 Opublikowano 20 Maja 2011 Antonio, ja już ci dawno potwierdzałem ten włącznik W serwisie jak się pojawiam to do dzisiaj na widok auta pytają czy to ten sam od włącznika świateł A do reszty chłopaków co wpadli dopiero na ten wątek i cudem uzdrowili samochody - słabo szukaliście na forum
