[B5 ADP] Czujnik temperatury??
Witam mialem jaki czas temu problem z odpalaniem mojej A4 okazalo sie ze przyczyna byl czujnik temperatury(4-pinowy) wymienilem i odpala bez problemu ale nadal nie wskazuje mi temperatury na liczniku(wskazowka ani drgnie) slyszalem ze jest jeszcze jakis jeden czujnik temperatury podobno 2 pinowy tylko nie wiem czy on moze byc przyczyna braku wskazan temperatury? pozdrawiam i prosze o pomoc!!!
Tak jak mówisz w [ADP] wydaje mi się że są dwa , ten drugi powinien być na dolnym wężu idącym od chłodnicy , radziłbym najpierw sprawdzenie go VAGiem i sprawdź wtyczkę , okablowanie tego czujnika , może termostat zdechł , a jak wszystko co wymieniłem okaże ok się to wykonaj test el. wykonawczych wskaźnika przyrządów
raczej ten czteropinowy jest od wskaźnika na desce .możesz mieć padnięty termostat ja tak miałem u siebie sprawdź czy wąż do chłodnicy jest ciepły niedługo po odpaleniu silnika jak tak to termostat nie trzyma temperature możesz też sprawdzić na kanale 49 lub 51 klimatronika
drugi czujnik jest obrócony względem pierwszego o 1200
ten dwu pinowy jest od klimatronika wskazanie temp. na kanale 51.
a wskazówka podchodzi do 60 st po przekręceniu kluczyka, czy w ogóle nie rusza się?
To dzieki sprawdze vagiem ale mam jeszcze pytanie jak zrobic ten test el.wskaznikow???
Właśnie VAGiem :polew: Załączasz test i jedzie po kolei: wskazówki, kontrolki buzzer itp. Czujnik czteropinowy jest czujnikiem podwójnym (dwa w jednym) jeden do wskazań na zegarach drugi sygnał temperatury dla ECU. Obstawiam padnięty silniczek w zegarach. Każdy bardziej ogarnięty z lutownicą powinien to wymienić bez problemów.
Witam,
Chciałbym wymienić czujnik temperatury dla ECU w a4 2.8 ACK 98rok. Może mi ktoś podpowiedzieć czy dam radę to zrobić samemu bez rozkładania silnika i gdzie ten czujnik się znajduje? I który to jest czujnik np. w Intercars bo szukam na stronie w sklepie i nie bardzo mogę znaleźć...
pozdr.
Piotr
nic sie nie rusza ani drgnie i ostatnio jeszcze zauwazylem ze podswietlenie licznikow(przy zalaczonych swiatlach)po przejechaniu kilkudziesieciu km zaczyna przygasac, podswietlenie gniazda zapalniczki tez przygasa nie wiem co to moze byc???
Ja też obstawiam winę po stronie licznika, przylutowałbym
wszystkie luty przy wskaźniku temperatury.
dzieki tylko mam jeszcze pytanie czy mozna to zrobic samemu czy lepiej oddac komus kto wie o co chodzi,nie chcialbym czegos zepsuc poprostu???
