Problem z otwieraniem bagażnika - naprawa - fotostory
U mnie dalej silniczek chula,ostatnio sie bawilem z 10 minut w sloncu i chula nadal ,parametry silnika masz nadrukowane na nim i taki dobierz
silniczek wymieniony na nowy i du..a :facepalm:
slychac jak pracuje,ale nie otworzy klapy,dziala tylko kluczyk w zamku,
cos dzieje sie chyba z zamkiem,bo trzeba kilak razy walnoc,zeby sie zamknela,no i od czsu do czasu pokazuje na fisie otwarty bagaznik ;)
No ewidentnie cos sie blokuje
  • 2 miesiące temu...
Witam
Pojawiła się u mnie w Audi wrodzona wada. Silniczek został rozebrany, blaszka wymieniona. d*pa. Przy wciskaniu przycisków w kluczyku nie ma reakcji. Na krótko podpiąłem go do akumulatora i działa. Nie ma tak jakby impulsu z mikrostyku jak chcę otworzyć klapę. Co mogę zrobić żeby domowym sposobem naprawić to ? W silniczku nic nie słychać, zero reakcji. Czy chodzi o poprawienie tych zimnych lutów czy może to być co innego ?
Witam ja u siebie wymieniłem tą blaszkę na inna chociaż ta oryginalna wydaje się że jest ok i jest chyba nie taką prostą blaszką bo w środku ba tak jakby grafit i po bokach cieniutkie blaszki, ale przechodząc do tematu po wymianie działa i puki co odpukać i splunąć to działa. Mam tylko wrażenie że jakby wolniej wracał ten siłowniczek jak otwoży klapę, a przesmarowałem ten mechanizm. Więc u Ciebie może blaszka nie ma przejścia takiego jak powinno mieć skoro się nie odzywa
Ale podpinając na krótko do akumulatora- działa więc czy ze starą blaszką, czy z "nową" wszystko jest ok. Po zainstalowaniu w aucie już nie działa.
U mnie ten opornik w silniczku (blaszka o której mówicie) ma bardzo niewielki opór koło 0,1 ohm podczas gdy międzu pinami silnika jest 20ohm. Może ktoś porównać multimetrem te wartości u siebie?
Ja też nie mogę znaleźć powodu, nie dziala ani z przycisku klapy ani z pilota. Nie mam wiedzy w zakresie elektryki i nie wiem gdzie i w jaki sposób sprawdzać kostki żeby zweryfikować uszkodzone kable. Może mi ktoś podpowiedzieć?
Edytowane przez rust
problem rozwiazany,kable na zgieciu,otwierania klapy polamane :facepalm:
U mnie problem jest następujący.
Wymieniłem blaszkę nie działała, nie otwiera z przycisku pilota nie otwiera z klapy(tylko kluczyk manualnie).oświetlenie w bagażniku jest fis wskazuje poprawnie.
Kupiłem nowy silniczek i nadal nie działa otwieranie nic nie słychać po wciśnięciu uchwyty czy przycisku na pilocie.
sprawdziłem wzrokowo stan okablowania nie widać żadnych uszkodzeń.
Przy zawiasie okablowanie jest w osłonie wiec trudno ocenić.
Panowie co mam jeszcze sprawdzić i jak zanim zakupie całą listwę uchwytową.
jedna uwaga co zauważyłem, gdy włączyłem światła i zapaliły się żarówki do podświetlenia tablicy i wdusiłem ten przycisk w klapie, to było słychać pojedynczy klik siłownika bez żadnego ruchu(siłownik się nie cofną)i przygasły mi te żarówki jak i żarówka podświetlania bagażnika.
Może ktoś ma jakąś myśl co mam sprawdzić zrobić.
Trzeba zdjąć tą osłonę i sprawdzić kable - właśnie w tym miejscu najczęściej dochodzi do uszkodzeń.
A z ktorej strony ida kable od grzania tylnej szyby?
  • 4 tygodnie później...
Panowie miałem ten sam problem co wszyscy wcześniej, po części został rozwiązany ale brakuję fotorelacji z pierwszego postu więc było trudniej.
rozwiązany ponieważ klapa już się otwiera, wymieniałem wspomnianą wcześniej blaszkę w silniczku ale wszystko działa tylko gdy jest wyjęta kostka z mikrowłącznika na zdjęciu poniżej. po podłączeniu kostki znów nie działa na razie tak jeżdżę bo nie ma różnicy ale czy wspomniane w pieszym poście poprawienie lutów przy mikrowłączniku od otwierania klapy to jest właśnie to przy tej kostce?
O ile sie nie mule od kierowcy
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Dzieki :)
Juz mi swita dokladniej przez auto pod kanapa .pozniej slupkiem do gory .tam o ile sie nie myle kostka albo krokodylki.tyczy sie sedana .ale w kombi podobny uklad bedzie
Pany poczytałem 7str i nadal nie kumam gdzie szukać usterki.
Pacjent to B7
Zamek mam 8p4827505 /jak w A3/, więc temat blaszki chyba odpada.
Klapę mogę otworzyć tylko z pilota, mikrostyk nie daje oznak życia.
Podświetlenie tablicy działa
Lampka na klapie biało-czerw. nie działa
Podświetlenie bagażnika nie działa /świeci tylko jak przełącze ręcznie na 1
FIS nie pokazuje otwarcia klapy
Bo masz cos z czujnikiem zamka .lub kablami idacymi w tamtych okolicach
koledzy, czy klamka klapy jest osobnym elementem czy występuje tylko w całości z listwą oświetleniową? sparciała mi już ta guma i trzeba wymienić
Cala blenda raczej.
Witam ! gdzie znajduje się mikrowłącznik który jest od załączania oświetlenia bagażnika. Bo napięcie na kostce jakie pojawia po otworzeniu bagażnika to
0.03V. Chyba że ktoś wie gdzie jest przyczyna
Gość
