[B5 AWT] Ubywa płyn chłodniczy
Witam wszystkich!
Proszę błagam pomóżcie!
Mam problem z moją audi a4 1.8T quattro, ubywa mi płyn z chłodnicy, wymieniłem już uszczelkę pod głowicą i była plantowana ponieważ leciał biały dym z rury i były twarde rury od płynu, ale dalej mi ubywa lecz rury są już miękkie i nie ma białego dymu. Mam instalacię gazową może to od tego pomóżcie
druga prośba : 2 punkt regulaminu
[pre_pl]
A oleju Ci nie przybywa, Może chłodnica oleju się rozszczelniła :mysli:
no to obejrzyj cały silnik podczas pracy bo może masz gdzieś zwykły wyciek :wink4:
albo, miejmy nadzieje że tak nie jest, masz pękniętą głowice albo blok :no:
Samochody z instalacja gazowa maja to do siebie ze posiadaja tysiac dodatowych trytytek (opasek) na trojnikach ja u siebie jak kupilem auto to z 5 musialem dokrecic bo kapal plyn latwo sprawdzic po czerwonym zabarwieniu.
Takze moze u Ciebie tez gdzies sie poluzowalo i scieka ten plyn a jak czesto musisz dolewac ?
Sprawdzałeś pompę wody? Kiedyś coś mi się obiło o uszy,że możliwe jest,że gdzieś od strony kolektora jest jakiś kanalik,a w nim uszczelka, którą może wydostawać się płyn,który kapie na gorący wydech i stąd nie widać śladów po wycieku,bo od razu paruje,ale niestety nie pamiętam gdzie to było. Choć skoro piszesz,że silnik był sprawdzany pod względem szczelności to raczej tego fachowcy by nie przeoczyli...
_________________________________________________
Oczywiście sam zbiorniczek od płynu sprawdzałeś na szczelność?
Po zalaniu płynu układ został dobrze odpowietrzony? Poczekałeś aż termostat się otworzy do końca przy 90st?
ja bym na Twoim miejscu posprawdzał wszystkie węże :wink4: dziś wróciłem od mechanika bo chciałem sie umówić na wymiane termostatu i zauważył przez przypadek że jeden wąż mi cieknie na tyle słabo że ubytków jeszcze na zbiorniczku nie zauważyłem ale zawsze :tongue4: u Ciebie możeby być podobnie :naughty:
