Mrugająca kontrolka świec żarowych i spadek mocy w Audi A4 B7 2.0TDI
Max. wartosc dla Twojego silnika to 70g popiołu. Filtr masz do czyszczenia.
Ok, dzięki! Czyszczenie czy lepiej nowy?
Jeżeli nowy to tylko oryginalny ale koszt takiego to 1/3 wartości Twojego auta. Zamienniki do niczego się nie nadają. Pozostaje Ci czyszczenie w zakładzie zajmującym się tym profesjonalnie.
Siema. No i wracam z tematem mojej b7. Było dobrze i dziś to nie szło tym jechać. Jak odpaliłem i chciałem ruszyć z parkingu to strasznie miał ciężko a pod górkę ruszając to mi ze trzy razy zgasł taki był słaby. W czasie jazdy zamuł totalny aż wywaliło kontrolkę świec żarowych i chwilami strasznie głośno klekotał. Jak go zgasiłem i podszedłem do tyłu po coś do bagażnika to poczułem dziwny zapach spalin. Jak podpiąłem vcds to mi dwa błędy pokazał na silniku
Zauważyłem jedną zależność. Wczoraj mi tak zrobił jak przejechałem krótki dystans od sklepu do sklepu i po krótkim przestoju mu odbiło, tak jakby na problemy miały wpływ częste odpalanie i gaszenie i nie wiem czy wtedy egr szaleje i zostaje w pozycji otwartej. Musiałbym chyba przy kolejnej takiej akcji odrazu podpiąć vcds i zobaczyć czy w czasie jazdy egr jest otwarty bo jeśli dobrze rozumiem powinien być zamknięty a otworzyć się jak auto stoi np. w korku
Edytowane przez A4-Tomek
Zrób logi BS003 i BS011 będzie można coś powiedzieć.
  • Lubię to 1
