[B5 ADR] Gaśnie zaraz po odpaleniu
Witam! Zauważyłem w moim A4 taki problem. Mianowicie: Silnik od razu po odpaleniu gaśnie. Na początku działo tak się tylko przy zimnym silniku, a teraz ma miejsce również przy ciepłym. NAWET GDY DODAM GAZU, odpali i zgaśnie. Zdarza się to czasem przy ciepłym, przy zimnym silniku prawie zawsze. Gdy ten problem nie występuje, silnik po odpaleniu spada po ok. 1 sekundzie na bardzo niskie obroty, ale z nich "wstaje". Nie zdarza się żeby zgasł podczas jazdy, nigdy. Towarzyszą temu falujące obroty ( delikatnie, ale są ) oraz podwyższone spalanie ( min 12L ).
To nie silniczek krokowy na 99% ( gaśnie nawet gdy wcisne gaz ). Miał ktoś z Was taki problem ??
a może immo?zobacz czy ci nie miga lampka na desce
Sądzę że jednak IMMO, podepnij się pod kompa i będzie jasne.
Mam podobnie obroty spadają po odpaleniu :confused4: ale u mnie sinik nie gaśnie. A jeśli to immo blokuje to kontrolka po takim zgaśnięciu będzie mrugać. Czyściłem przepustnice i robiłem adaptacje ale nie wiele pomogło.
zauwazylem jeszcze, że jak zgaśnie, to będzie tak gasł za kazdym kolejnym odpaleniem, albo w ogole nie odpali (będzie kręcił rozrusznikiem i nie łapie). W koncu jak odpali na moment i uda mi sie go przegazować to jest OK
