Siłownia
ale ja też robie masę :wink4: jednakże wg mnie ćwiczenie brzucha 2-3 razy w tygodniu, po 5 ćwiczeń z minimalnymi odstępami pomiędzy seriami, powinno go troszkę wyrzeźbić do lata :mysli: nie tracąc przy tym masy w innych częściach ciała :rolleyes:
  • Odpowiedzi 7,8 tys.
  • Wyświetleń 451,7 tys.
Same ćwiczenie brzucha go nie wyrzeźbi tylko umięśni, na rzeźbę tylko i wyłącznie areoby i dieta.
musisz miec niski BF zeby bylo widac efekt
masz rację ale robienie krótkich przerw pomiędzy seriami powinno dać efekt w postaci spalenia tłuszczu, żeby mięśnie jakoś znacząco rosły to musiałbym jednak robić dłuższe przerwy pomiędzy seriami i napier*alać duże ciężary :przebiegly: w każdym bądź razie uważam, że mam rację :mysli:
a co to BF :decayed:
już wiem co to ten BF :thumbdown:
mi wyszło 20%, czyli 17 kg tłuszczu ;(
tutaj fajne stronki do policzenia mniej więcej:
http://members.chello.pl/j.polaczyk/kalk.swf
http://www.linear-software.com/online.html
Kolego zeby zaszla reakcja spalania tluszczu trzeba pracowac przez conajmniej 30 minut dopiero po takim czasie"kotlownia " sie zalacza i nastepuje spalanie tluszczu... wiec krotko i intensywnie jak robia niektorzy to o du** potluc dluzej z mneijsza intensywnoscia da lepsze efekty
ja mam 12%BF:))))
ja słyszałem, że jeżeli chodzi np. o bieg to po 10 minutach już sie spala tłuszcz (przynajmniej prędkość 8 na bieżniach)
przy chodzeniu dopiero po 20-30 minutach właśnie następuje spalanie :good:
natomiast co do mojego brzucha, to zawsze robię to po normalnym treningu i robię 5 ćwiczeń po 4 serie, po maks powtórzeń, przerwy robię 30-40 sekund pomiędzy seriami i myślę, że jest ok :mysli:
Czyli lepiej się najpierw 'zmasować' a potem iść na rzeźbę? Ja na razie robię tylko masę, po świętach zrobię jeszcze jeden cykl kreatyny a później pójdę na rzeźbę żeby zgubić ten tłuszczyk. Nie chcę zrzucić za dużo mięśni/siły. Jak to ostatnio słyszałem :
"Nie ma dużych brzuchów... Są małe klatki " :polew: :polew: :polew:
hehehe no tak bo jak niema masy to z czego rzezbic;> niema z czego???
hehehe no w sumie racje;d :gwizdanie: :gwizdanie:
nie wiem tylko jak patrzec na to ze PORZADNY gospodarz trzyma konia pod dachem :gwizdanie: :gwizdanie:
chwalic sie panowie jakie wam BF-y powychodziły
masz na gorzee:P
Ja tam się nawet nie chce chwalić :D :D Bo zalany jak cholera jestem
masz na gorzee:P
Twój wynik widziałem :naughty:
Te obliczanie BF na necie to o kant d... można rozbić. Najlepiej żeby ktoś kto się zna to zrobił. W skrócie: przyrządem który przypomina suwmiarkę pobieramy wynik z 6 miejsc na naszym ciele i później odczytujemy dane z tabelki. Co do redukcji to ja wywaliłem z diety cukry proste (słodycze, słodkie napoje), biały chleb, ziemniaki, olej słonecznikowy i inne tego typu rzeczy. Zacząłem jeść 5-6 posiłków dziennie z dużą ilością białka (wołowina i piersi z kurczaka). Po każdym treningu robiłem od 30 do 45 min marszu (max 4.5 km/h). Jedynie gdy robiłem nogi to odpuszczałem bieżnię ale nadrabiałem to osobnym dniem z aerobami. Po 3 miesiącach zjechałem 9kg tłuszczu. W pasie zeszło mi do 91cm a reszta wymiarów pozostała praktycznie bez zmian, co było moim założeniem - powolna redukcja tkanki tłuszczowej a nie masy mięśniowej.
jak bajcepsy po wielkanocy ? :kox:
No ja dzisiaj dopiero idę klatke zrobić :D
ja sprawdzam bf po zyle na bicepsie :decayed:
to tak też można :kox: niezły bajer :slina:
u mnie żyły wychodzą jedynie na przedramieniu :thumbdown:
dzisiaj skatowałem barki i uda i nadwyrężyłem sobie plecy już na maksa :wallbash: praktycznie zero skłonów :confused4:
a ja skatowalem tak bacjepsy i tricepsy ze kierowac autem nie moglem... :kox: :kox:
Pany co byście polecili na pomoc przy przerobieniu masy tłuszczowej na mięśniową?
Jako pomoc do treningu. Oczywiście mam na myśli jakieś suplementy. I może jaką konkretną firmę wybierać? Bo jam zielony...
musisz kupić sobie coś co spala tłuszcz (np. l-karnitine..i robić dużo aerobów a na siłowni dużo powtórzeńpo 15-20..i dieta
