Siłownia
ok :good: posłuchamy też innych co powiedzą na temat swojego treningu :decayed:
  • Odpowiedzi 7,8 tys.
  • Wyświetleń 410,4 tys.
ja ćwicze 3 razy w tygodniu i jezeli chcesz na siłe to mniej powtórzeń a duzym ciężarem
I dzień
klatka + biceps
II dzień
najszerszy grzbiety + triceps
III dzień
barki + nogi
i tak w kółko , na kazdą partie misniową robie 3 ćwiczenia po 5 serii progresją dokłądając cięzarów na każdą serie
I dzień
klatka + biceps
II dzień
III dzień
barki + nogi
najbardziej optymalnie robisz (ja też teraz właśnie mam taki schemat tylko mniej serii), można jeszcze zamienić dniami biceps z tricepsem
I dzień
klatka + biceps
II dzień
III dzień
barki + nogi
:good:
a ewentualnie co polecacie z suplementów wspomagających (bez specyfików typu deca, tesciu, vinstrol, mietek i inne...),
celem moim jest jak najwięcej siły przy zachowaniu ~80kg wagi :cool1:
dobra przedtreningówka, żeby skupienie i pompa była podczas ćwiczeń
a coś konkretnego polecasz?
Np. poniedziałek:
klatka wyciskanie 3-bojowe 5 serii lub pompki na poręczach (ciężko; 85-95% CM))
przysiad ze sztangą z tyłu lub z przodu 5 serii (lekko 75-85% CM; 10% mniej niż w piątek),
wiosłowanie sztangą 5 serii (ciężko 85-90% CM),
biceps 3-5 serii (lekko; początkujący wykonują mniej serii, bardziej zaawansowani więcej),
wspięcia na palce 2 serie (lekko),
środa:
Wyciskopodrzut (push press) 3 serie x 3-6 powt (75-90% CM),
martwy ciąg klasyczny lub sumo 5 serii (jeden tydzień lekko 75-85% CM, drugi ciężko 85-95% CM),
podciąganie na drążku 4-5 serii (75-85% CM),
wyciskanie sztangi siedząc, do czoła (barki; ławka 70-90 stopni) 3-5 serii (75-85% CM),
wyciskanie sztangi wąskim chwytem 3-4 serie (lub podobne ciężkie ćwiczenie angażujące tricepsa np. pompki w podporze tyłem z ciężarem, pompki na poręczach; (80-95% CM),
wznosy sztangielkami (po 1-2 serie każdego rodzaju przodem, bokiem, w opadzie),
piątek:
wyciskanie 3-bojowe lekko 3-4 serie lub pompki na poręczach (10% mniej niż w poniedziałek czyli 75-85% CM),
przysiad ze sztangą z tyłu lub z przodu 5 serii (ciężko 85-95% CM),
wiosłowanie sztangą 5 serii (lekko 75-80% CM),
podciąganie na drążku podchwytem 2-3 serie z obciążeniem (80-90% CM),
biceps 2 serie (lekko; ze względu na wiosło, drążek),
wspięcia na palce 2 serie (ciężko),
to jest typowy plan na silee:)
Np. poniedziałek:
środa:
piątek:
każdego dnia treningowego robisz wszystkie partie :mysli: no prawie wszystkie ale strasznie masz to pomieszane :mysli:
to jest typowy plan na sile;) a nie jakies mniejsze powtorzeniaa:)))
Cm- ciezar maksymalny...
razm mam lekko, raz mam ciezko... i nic nie jest pomieszane tylko taki jest plan na sile a ten kulturystyczny z mniejsza iloscia powtorzen to se mozna wsadzic w :dziura:
Trening siły pozbawiony na każdej sesji treningowej przysiadów, martwego ciągu, podrzutu lub podobnego ciężkiego ćwiczenia nie ma sensu.
na mnie najlepiej podziałał Napalm z FA (z kreatyną) i White Flood z Controlled Labs (bez kreatyny), niektórzy chwalą NO-xplode z BSN ale mnie to słabo ruszało
Michał dlaczego piszesz, że Napalm ma kreatynę? ja obecnię piję Napalm w Shotach ale nie ma w nim kreatyny :no:
napalm ma trzy związki kreatyn: glukonian kreatyny, orotan kreatyny, alfaketoglutaran kreatyny. Shotów nie próbowałem ale wątpie że mają inny skład od tego w proszku[br]Dopisany: 18 Maj 2011, 22:43_________________________________________________właśnie sprawdziłem na stronce i rzeczywiście w Shotach nie ma kretki, no ale ja mówiąc o napalmie miałem na myśli stary sprawdzony w proszku
a ja ciągle pisałem o Shotcie :naughty: i powiem Tobie, że mnie pobudza niemiłosiernie :kox:
w napalmie jest tyle tej kreatyny ze kot by wiecej naplakal
panowie czy przerwa 4 tygodnie pomiędzy "cyklami" kreatyny to taki sztywny okres?
podobno tak
to chyba lepiej nie zaczynać wcześniej co :mysli: bo kurcze te wszystkie odżywki to o d*pę potłuc :thumbdown: najlepsza jest kretka mono :kox:
przerwa jest konieczna bo inaczej organizm sie przyzwyczai i przestanie kopać albo bedziesz musiał całe wiaderko na raz wrzucić zeby ruszyło
no to czekamy jeszcze 2 tygodnie :disgust:
dzisiaj waga pokazala 109kg :przebiegly:
