Siłownia
u mnie brzuch będzie dostawał mocno w kość, jest niestety opona i trzeba się jej pozbyć. Do tego dieta obowiązkowo :whistling:
  • Odpowiedzi 7,8 tys.
  • Wyświetleń 430,8 tys.
Nie wszystko na jednym treningu.Silka 3 razy w tygodniu i sobie to rozbijam.Do klatki i bica dorzucić można przedramie- ostro wyczerpuje.A do barkow kaptury;)
wysłane za pomocą tapki
ja też aktualnie walczę z "nadbagażem" :grin: nie tyle piłowanie brzucha co bieganie jeśli chcesz zrzucić brzuch :wink: ja w miesiąc narazie 5 kg zrzuciłem (lekka dieta do tego) teraz lecę następny miesiąc, zaostrzyłem dietę i dorzuciłem spalacz tłuszczu Olimpa i już mi sporo powietrza z opony zeszło :grin:
U mnie tak wygląda:
Klatka+biceps,
Plecy+triceps,
Barki+nogi.
Po każdym robie brzuch,a na rozgrzewkę mam bieznie i "stacje" na której rozgrzewam każdą partię po jednym ćwiczeniu po 12-15 powt.
Robie podobnie. Z tym że robie na przemian barki i plecy z nogami. A brzuch robie przed treningiem, bo na końcu to już nie mam siły :decayed:
Na rozgrzewkę robię też drążek :wink:
Rozgrzewka obowiązkowa bo kontuzja to przeje**** sprawa :thumbdown:
wiadomo 6 paczek musi być zawsze po treningu przynajmniej 3 cwiczenia na brzuszek i tez bedzie dobrze :decayed:
ale Panowie wiecie że trzeba zmieniać Plan treningowy bo mięśnie się przyzwyczajają i d*pa :whistling:
możesz ciut to rozwinąć ?
---------- Post dopisany at 23:57 ---------- Poprzedni post napisany at 23:56 ----------
co to za spalacz tłuszczu jest ?
no rozumiem. Ja ćwiczę od niedawna i jadę non stop full body na każdym treningu. Na masie mega pompa była a teraz na redukcji trochę siła spadła, ale waga i brzuch też w dół lecą więc narazie zrzucam. od czerwca znowu na masę wejdę i ładnie na lato spuchnę :decayed:
---------- Post dopisany 05-04-2013 at 00:02 ---------- Poprzedni post napisany 04-04-2013 at 23:58 ----------
jozek726 spalacz zwykły Olimpa - 13 ZŁ ? Olimp Thermo Speed Extreme 30 kaps. SKLEP ? Niska Cena
dobre na pierwszy kontakt ze spalaczem. chociaż ja nie mogę się doczekać aż wreszcie skończę tego olimpa, bo jakiś lepszy spalacz chcę zarzucić :wink:
tylko żeby potem nie było efektu jojo :decayed: lepszy tzn ? Pokaż może od razu kupię sobie ten lepszy :decayed:
---------- Post dopisany at 00:16 ---------- Poprzedni post napisany at 00:06 ----------
ale czytam ze na pierwszy raz w sam raz :decayed: powiedz tylko jak dawkujesz ? jedna przed obiadem i przed śniadaniem ?
Lepszy jest SAN TIGHT XTREME,a jak ktoś ma dojście to Clenbuterol-ostro podnosi temp.ciała i efekty są dobre.
ja to wale go około 20 minut przed treningiem, 4 tabsy aktualnie, pewnie będę brał 5 od przyszłego tygodnia. Znam ludzi co brali po 8 tablet przed treningiem tego Olimpa :decayed: i dlatego też wiele osób uważa ten spalacz za mało wydajny bo trzeba dużo szamać :decayed:
właśnie dlatego muszę szybko olimpa wszamać i kupić jakiś mocniejszy. A clenbuterol rzeczywiście podnosi temperature grubo ale to już nie są suple :whistling:
Ja obecnie na splicie:
Klata, triceps, brzuch
Plecy, biceps
Barki, nogi
Biceps, triceps, brzuch
Roznie cwicze. Czasami dwa dni pod rzad. Czasami jeden dzien przerwy pomiedzy. P treningu jak mam sile to bieznia minimum 20 min i w dni wolne jak jest czas to 40-50 min.
Z tym brzuchem to sie calkowicie zgodze, ze najwazniejsze sa aeroby. Samo cwiczenie brzucha powiekszy tylko jego obwod, bo oprocz zalegajacego tluszczu beda rosly miesnie. A zeby pozbyc sie tluszczu to trzeba niestety troche pochodzic itp.
wysłane GALAXY S3
Panowie a jak mam straszne zakwasy na brzuchy to powinienem trenować mimo to brzuch? czy odczekać trochę ?
Zbyt intensywny trening.Brzucho wystarczy 3 razy w tyg.robić.Co robisz na brzuch? Jak ławkę to sobie odpusc i rób spięcia.
jak jak miałem zakwasy to robiłem brzuch ale nie taki ciężki trening tylko lekko :wink: i było git
jak masz straszne zakwasy to odpuść chwilę, 3x w tyg brzuch to max :wink:
Wlasnie chyba dobrze, ze sa zakwasy bo znaczy ze sie nie opierdala a trenuje porzadnie :wink:
Ja zakwasy mam prawie po kazdym treningu.
wysłane GALAXY S3
jeśli ma się zakwasy to znaczy że trening był dobry, a jeżeli nie, znaczy że trzeba obciążenia dołożyć :decayed: poza tym suple na regenerację i też zakwasów nie będzie jakiś masakrycznych :wink:
ale jak ma straszne zakwasy - pierwszy trening?
Kurde 3 lata trenuje a tematu o siłce tu nie widziałem wczesniej :decayed:
co do zakwasów są one tylko po pierwszym zmeczeniu mięsnia... :wink: potem taki lekki ból odczówany po treningu to popekane naczynka które się regenerują... oznacza, że rosniesz :wink:
Ja jestem w trakcie 14 tyg. cyklu... cel, suchy mięsien...
dieta:
B: 170g
W: 330g
T: 70g
+ uzupełnienie w suplach...
Obecnie wymiary:
waga 87kg
obw. klatki 114cm
obw. pasa 88cm
obw. uda 62cm
obw. bicepsa 44cm
Jak głupie pytanie to sorry ale co to są spięcia ?
To tak zwane niepełne brzuszki... robisz do momentu spięcia mięśnia i z powrotem...
dieta:
B: 170g
W: 330g
T: 70g
Obecnie wymiary:
waga 87kg
obw. klatki 114cm
obw. pasa 88cm
obw. uda 62cm
obw. bicepsa 44cm
za***iste wyniki :wink: ja dopiero od września trenuje, zacząłem od 2 cykli po 4 tygodnie HST. biceps mi urósł 7 cm :decayed:
a mi urosl 24cm :kox:
