[ALL B5] Naprawa urwanej klapy podłokietnika za 4zł
Chodzi ci o plastik do otwierania klapki podlokietnika ??
Tak ten. Czy macie moze metode jak to oddzielic aby wymienic ta czesc.
W ASO mozna kupic cala klapke :evil:
czester50,wysłałem ci zamek do klapki zamontowany w kawałku klapki gdzie jest on osadzony żebyś zobaczył sobie jak go dobrze zamontować, nie próbuj rozkładać klapki bo jest ona zgrzewana góra z tapicerką z dołem i możesz połamać dolną część,co do zamontowania zamka to wprowadź te wypustki w otwory w klapce ale zwróć też uwagę żeby sprężynka była w swoim miejscu jak go dociśniesz do sworznie od zamka same wpasują cię do mocowań w klapce,popróbuj na tym kawałku co ci wysłałem powinno ci się udać bez żadnego problemu.
ok dzieki za wyjasnienie . Juz chcialem rozbierac, ale dam sobie spokoj :cool1:
Koledzy jakiego kleju użyliście do przyklejenia zawiasu do podłokietnika i klapki?czy tylko same wkręty?
tylko wkręty
dobra dzieki :)
Jakby ktoś nie był fanem zawiasów z castoramy a posiadał spawarke kawałek metalu i kawałek innego metalu to polecam:
A wie ktoś może jak ściągnąć ten cały czarny plastik razem z zawiasami z tapicerki podłokietnika?
Tak się składa ze mam dwa takie podłokietniki, ten który ma dobry kolor ma urwany zawias. Chętnie bym przełożył całość.
Wczoraj przeczytałem temat i natchnęło mnie :P
Zostały mi resztki zawiasu, wiec zrobiłem szablon z kawałka kartonu, który potem wykorzystałem przy plexi. Początkowo zawias miał być z blachy, ale plexi wydało mi się lepsze, bo grubsze i przy użyciu głównie szlifierki wyszło takie oto 'coś'. Na następny raz zostanie skrócenie wkrętów i malowanie na czarno :) Jako 'zawias' służy śruba na której końcu nałoże nakrętkę, bo pokrywa ma 0.5 cm luzu ;) Czarny plastik celowo przyciąłem.
Przez flesz widać każdą rysę, ale w rzeczywistości nie jest tak źle ;)
Edytowane przez Bose
fajnie to wygląda:) mogłeś ten szablon zeskanować albo cuś i wrzucić tu pewnie nie jednemu by sie przydał :) np. mnie:D
Edytowane przez goodram224
Popieram przedmowce. Mi również przydalby się taki szablon bo mam oba zawiasy urwane a dużo lepiej to wygląda jak mój zawias z castoramy. Pozdrawiam :hi:
Aktualnie nic dalej z tym nie zrobiłem, bo pogoda nie napawa mnie optymizmem do roboty, a póki co właśnie kończę podgrzewanie lusterek, więc jak znajdę chwilę (bo mam też trochę roboty na uczelni), to postaram się, to jeszcze raz odkręcić i jak najszybciej coś wrzucić. ;)
Ja poszedłem podobny tropem co Bose, bo widziałem, że ktoś sprzedaje w necie "reparaturki" zawiasów do podłokietnika -> stąd pomysł.
Wziąłem w obroty kawał blachy, bo łatwiej ją dostać (np. u ślusarza jako odpad), i wg. mnie blacha jest bardziej plastyczna -> ciężej ją uszkodzić/połamać, plus nie trzeba frezować zawiasu podłokietnika.
Wycięte trochę brzeszczotem :D później dremelek.
Czas pracy ok 3 godzin, bo dużo kombinowałem z przymiarkami
Wzór:
Docięty element po przymiarkach
Malowanie w mat:
Ostateczny montaż:
Jakby co to polecam też tego gościa z OLX. Sprzedaje ładne zawiasiki do podłokietnika.
http://olx.pl/oferta/zawias-naprawa-podlokietnika-audi-a4-b5-a3-8l-face-lifting-seat-zestaw-CID5-IDbrKNl.html#1d6ca5993b
Ja zamówiłem i wszystko przebiegło w porządku.
Witam.Tu są ładne zawiasy pokrywy podłokietnika
https://sprzedajemy.pl/zawias-naprawa-podlokietnika-audi-a4-b5-a3-8l-koszalin-6bea9f-nr23471377
Posiadam takie zawiasy...jakby ktoś był zainteresowany. Pozdrawiam
Edytowane przez marian123412
