[B5 AEB] Migajaca kontrolka oleju
Witam
Kupilem niedawno audi a6 c5 z silnikiem AEB i mam taki maly problem z kontrolka oleju,gdy dodaje gazu zaczyna migac w granicach 2500-3000tys,jak chodzi na wolnych to nic sie nie dzieje,tak samo jest na cieplym silniku i na zimnym,dodam ze silnik chodzi cicho i rowno,nic niepokojacego w nim nie slychac zeby cos stukalo
Sprawdź, czy nie masz wycieków oleju z silnika w okolicy filtra oleju.
Czujniki ciśnienia oleju lubią się uszkadzać.
Sprawdź ciśnienie oleju może pompa niedomaga
Olej zmieniałeś? Zacznij od tego. Olej + KONIECZNIE filtr.
Większość mechaników powinna dać sobie radę ze sprawdzeniem cisnienia oleju. Lepiej to zrobić, bo cena takiej usługi nie jest na pewno wysoka, a ewentualne następstwa uszkodzeń układu olejenia są tragiczne. A poza tym, to wyjasni wszystko
RACZEJ SMAROWANIA :kox:
do tematu ....
Najpierw sprawdź ciśnienie oleju , nic nie kupuj !!!!
za sprawdzenie ciśnienia z 15zł
jak bedzie ok to wymiana czujnika pewnie , a ewentualnie wymień olej chyba ze był wymieniany ....
Kolego polecam Ci lekturę książek na temat budowy i obsługi pojazdów np. poradnik mechanika samochodowego ;)
Inżynier mechaniki sie znalazł ;P
Zgadłem :cool1:
olej wymienilem dzisiaj razem z filtrem i jest to samo,ale jak by bylo niskie cisnienie to chyba by swiecila kontrolka na wolnych obrotach,a nie w granicach 3000tys/obr,musze jechac na badanie cisnienia to sie wszystko okarze
Koło pompy jest coś takiego, jak zawór przelotowy. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że on jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego ciśnienia. Mozliwe ze jest uszkodzony i wszystko swiruje. Jedź, zbadaj cisnienie i bedziesz wiedzial
ajajaj po co ten olej na darmo kase wywaliłes :wallbash: ...najpierw cisnienie zbadać i jak jest ok to czujnik wymienić :good: a jak złe to jak kolega mówi wyżej tam jest taka jakby sprężynka
ale olej i tam mialem do wymiany bo niewiem kiedy poprzedni wlasciciel wymienial tak ze kasy nie wywalilem w bloto,a cisnienie dopiero sprawdze jak mechanik wroci z urlopu.
Juz wszystko OK czujnik byl walniety,po wymianie kontrolka juz nie miga.
