[B5 ADR] Geometria tył quattro
witam bylem dziś na diagnostyce sprawdzić zbieżność na tyle ( wymiana łożysk) . na monitorze wyskoczyło +9 , diagnosta mówi że w normie , moje pytanie ,czy to są parametry ok czy do ustawienia , dodam że z przodu było -5 i rozbieżne - ustawił i jest ok, a tył ? są gdzieś jakieś normy ,parametry żeby to sprawdzić
Moze cos ci powie mój wydruk z geometrii. Są tam zalecane wartości
masz takie zawieszenie jak na wydruku?
wg mnie masz 1BE
ja mam wogóle sporo niżej ale chyba te wszystkie kąty i inne wartości są bardzo zbliżone, przynajmniej tak twierdził koleś na warsztacie (pewnie nie miał nic innego w komputerku), ale jak narazie nic nie ściąga i opony tez nie ścina a już kilkadziesiąt km nabiłem to myśle, że może miał racje.
A no to mi wcisnął kit. Ale co jeżeli mam jakies inne amorki bo te moje to nie są żadne z tych montowanych w fabryce. Poprzedni właściciel założył jakieś Eibacha -40\-40. To co mam powiedziec jak pojade na geometrie?
zeby zrobił Ci pomiary na 1BV co bedzie najbardziej zblizone
