[B6 AVF] Rytmiczne drgania silnika
prosze o cierpliwość
panowie, drży mi silnik(delikatne poszarpywanie)zarówno na biegu jałowym jak i w przedziale 1800-2200 obrotów. silnik pali od strzała ciepły i zimny, ma moc, spalanie śr. ok.6,5 litra, jadąc na wyższych biegach 4,5,6 po wciśnięciu pedału gazu w podłoge(od 1500obr)(tylko dla sprawdzenia :gwizdanie: )) nie dławi go i nie muli,rwie do przodu.
po podpięciu do kompa blok 13 na wszystkich cyl (-0.5do+0.5), blok 18 same zera, blok 23 na 3 pompce podwyższone bipy, czasem skoczy do +30, reszta od 0 do 15.
przebieg oryginalny 215000,sprzegło i dwumas fabryczny.
drgania są delikatne,nie rzuca budą.teraz moje pytanie.
przy wczuciu sie w te drgania,szczególnie przy ok 2000obr. można wyczuć ich rytmiczne objawy. jest to w równym odstępie czasu ok 1,5 sekundy takie podwójne szarpnięcie
chcąc to zobrazować wygląda tak
--------II--------II--------II--------II-------II------ gdzie "I" oznacza szarpnięcie :decayed:
powiedzcie mi czy to wina pompek czy kończącego sie dwumasa(albo jeszcze czegoś innego)
Bardzo ladnie zobrazowales to szarpniecie a czy pojawia sie ono zawsze w takim samym tempem niezaleznie od obrotow? Tzn zawsze jest odstep ok 1,5s ? :cool1:
podczas jazdy tego nie odczuwam,ale jak chodzi na jałowym to jest zauważalne,zwłaszcza przy podwyższonych obrotach. najbardziej ok.2000obr.[br]Dopisany: 24 Listopad 2010, 21:45_________________________________________________nie wiem dokładnie czy to 1,5 czy 2,0 sekundy ale cały czas ten sam rytm
Sprawdzales plecionke? Jak obroty? Skacza na VAGu?
ja mam tak samo tylko przy 1200-1300 obrotów na minute, jak silnik jest zimny to jest to mniej odczuwalne
chyba faktycznie na zimnym jest to mniej odczuwalne.
obroty na VAGu skaczą 860-880 i tak na zmiane,raz tyle raz tyle.
Jaki kąt synchro? Jak u mnie skakaly obroty to wlasnie kąt synchro byl w okolicach +5 i tak samo bardziej odczuwalne to bylo na rozgrzanym silniku.
narazie nie mam czasu podpiąć do kompa.ale z tego co pamiętam to było 0"
3 cia pompka ma problemy, sprawdz szczelnosci ukladu paliwowego. (podokrecaj wszystkie opaski lub wymien je)
zalej w zbiornik paliwa srodk do czyszczenia ukladu paliwowego i obserwuj.
jezeli nic sie nie zmieni. w kolejnosci:
- docisniecie konektora PD
- do wymiany uszczelniacze tego PD, profilaktycznie warto wszystkie, dobrze aby obejrzec gniazda PD.
- jezeli nie pomoze do wymiany PD
opaski podociskać gdzie? pod pokrywą zaworów są jakieś? :mysli: bo na wierzchu mam ok(przynajmniej nic nie cieknie i nie poci się)
szczerze to liczyłem na dwumas bo ma już nalatane.v i wolałbym go wymienić razem z sprzęgłem.przynajmniej nie ma lepszych gorszych.wstawiasz LUK'a i latasz. a z pompkami różnie bywa, znając życie trzeba będzie wymienić wszystkie.[br]Dopisany: 25 Listopad 2010, 13:17_________________________________________________up :)
