[B6 AWX] Problem z instalacją, odpaleniem ,pomocy!!
w czwartek umyłem autko dosc dokladnie. w piatek normalnie pojechalem do kielc rano, wrocilem do domu i auto stalo na dworze kilka godzin na małym przymrozku. odpalilem auto po chwili wywalilo bledy abs esp i brake. po chwili auto zgaslo. po kuilku probach odpalilo po przejechaniu kilku km to samo i znowu. nastepnie kilka godzin chodzilo bez zarzutow. podpiolem vaga, wskazala bledy typu: bład na szynie CAN cos z abs orac blad 65535 czyli uszkodzony ECU. wrocilem autem do domu. nastepnego dnia normalnie auto odpalilo pojechalem do kielc zgaslo nagle i nie da rady zapalic. nie wiem co mu jest. teraz nawet vag nie mozna podpiac brak komunikacji. dolaczam filmik jakie teraz bledy na zegarze wskazuje. prosze pomożcie dodam jeszcze ze kontrolki na zegarach nie swieca dosc intensywnie jak wczesniej. czy to jakies zwarcie czy cos?? gdzie zaczac szukac rozwiazania problemu??
C3pS9ZvkSuI
Jak dla mnie to powiązałbym twoj problem z początkiem twojej wypowiedzi
Wiec na odległość nikt ci nie powie czy wszystko masz szczelne czy gdzies moze woda sie zbiera i robi zwarcie, co może sie wydarzyć również następnego dnia.
A wiec po umyciu samochodem do garazu i wasztatu i sprawdzić czy np. ECU nie topi sie w wodzie i czy wszystkie przekaźniki i przewody nie maja jakiegoś niestyku
popatrz na miejsce obok ecu w 2002 roku jest ten sam blad co w b5 zamaly przeswit pomniedzy nadkolem a ecu i tak zbiera sie cały syf i woda stoi,
A akumulator kolega ma sprawny? Może to coś z prądem, sprawdziłbym klemy na początek.
Zalany zawór N18 od sterowania EGR.To dosyć częsty problem po super dokładnym myciu auta i przy obfitych opadach. Odkręć prawą lampę ,wysuń ja i zawór masz na wierzchu. Zdemontuj go ale przede wszystkim zdejmij z niego filterek i zobacz czy nie jest zalany wodą.
na początek moźę odkręć obudowę ECU wyciągnij ją, dolną i górnączęść. Sprawdż czy do kabiny nie nalało Ci się wody tamtędy? czy nie zalało modułu komfortu, czy nie zalało Modułu mocy " cczy jak go tam zwą (tali p[łaski moduł pod kierownicą. odpowiada w aucie za światla i takie tam ale moźe robić zwarcie, Czort wie.
i zadzwoń do Grzanka..
Moduły sprawdzone, zawór n18 także. Usterka nadal swoje... :wallbash:[br]Dopisany: 29 Listopad 2010, 23:01_________________________________________________Wiem ze przed ta usterka wywalalo mi bląd cos z czujnikiem kąta skretu. ale nie wiem czy może to miec stycznosc z taka usterka.... dodam ze zmieniałem zawieszenie jakis tydzien wczesniej na gwincik[br]Dopisany: 30 Listopad 2010, 17:35_________________________________________________Udalo mi sie polaczyc tylko z kilkoma komponentami i takie oto bledy mi wywalilo:
Control Module Part Number: 8E0 820 043
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1012
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 63351
2 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
29-00 - Short to Ground
01206 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-00 - Please Register/Activate
Z którymi sterownikamia aktualnie nie możesz się połączyć?
Jakiego VAGa używasz?
Błąd 65535 w którym module Ci wyskoczył?
Dziwna sprawa - tak jak by na linii K było zwarcie... Najprawdopodobniej woda dostała się do ECU. Szukałbym sterownika na podmiankę.
65535 mi wywalilo jak auto dalo sie jeszcze odpalic i na zegarach mi nei wywalalo bledow. Powiedz mi ta linia K to ktora dokladnie? z czym sie wiaze??
Tak ale chodzi o to w którym module miałeś błąd 65535 - to wskazówka od którego sterownika zaczęły się problemy...
Linia K to diagnostyka.
Nie wiem czy to przejdzie ale mógłbyś spróbować odłaczyć wtyczki od ECU i wtedy jeszcze raz spróbować połaczyć się z modułami innymi niż ENGINE: (3) ABS, (9) moduł centralnej elektryki, (15) sterownik airbag, (16) sterownik kolumny kierowniczej (te 4 wystarczą).
sprobuje tak jak napisales. a co dalej??[br]Dopisany: 01 Grudzień 2010, 17:34_________________________________________________powiedz czy polaczenie sie vagiem ze wszystkimi komponentami uzdrowi auto i bedzie odpalalo??
