[INNE] Brak ogrzewania na wolnych obrotach
witam mam problem z mojej żonki A3 silnik to 1.6 APF rok1999
dziś przy temperaturze ok -10 stopni podczas stania w korku zobaczyłem ze nie działa ogrzewanie,a jak tylko ruszyłem wszystko wróciło do normy,i tak w kółko,temperatura na desce 90c[i tak trzyma po rozgrzaniu] na klima-troniku 100-102c. podczas jazy działa wszystko ok
dodam że auto nie traci płynu,ma wysokie spalanie ok 14 l benzyny w mieście i brak błędów na vagu ,
Proszę o jakieś podpowiedzi co z tym fantem robić?bo mi kobietka zamarznie :gwizdanie:
termostat, pompa wody lub uszczelka pod głowicą :mysli: :mysli: :mysli:
termostat trzyma cały czas 90 c na desce ,dodam że ma piwną maż pod korkiem oleju ,ale to raczej od małych odcinkach jazdy ok 5km do pracy
na desce bedzie wyswietlac 90 stopni gdy na VAG-u bedzie od 79 do 100
tez zegar jest tylko orientacyjny
porównaj na klimatroniku i na blacie jak wstaje temperatura
temperatura rośnie w miarę równo odchyłki ok 3 c. teraz byłem go zagrzałem i na blacie 90ca na klimie 107c co jest dziwne wentylator się nie włącza .a ogrzewania brak jak obroty są wolne jak tylko ruszę pojawia się ogrzewanie
Może siada pompa wody i na wolnych obrotach słabo gania płyn(uszkodzone łopatki pompy wody).
powiem ze i ja tak myślę ......
Skłaniałbym się ku pompie. Miałem bardzo podobnie u siebie. Ogrzewanie słabło na wolnych obrotach, po ruszeniu wracało do normy. Pompę wymieniałem z powodu wycieku, który akurat zauważyłem. Łopatki stanowiły jakieś 50% tego jak wyglądają w nowej. Po wymianie ogrzewanie wróciło do normy.
Tez bylbym za pompa wody. U mojej siostry w seacie bylo podobnie i po wymianie chodzilo jak wczesniej =]]
he sam nie wiem co o tym myśleć
dziś dodatkowo wskazówka licznika spadła momentalnie 90 cna 60c a na klimie ze 105c na 60 c
dodatkowo pokazał się bład
1 Fault Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-00 - -
i obydwa wiatraki cały czas chodzą,,,,,,,,,,,,
czujnik wody uwalony
juz kupiony jutro wymiana,ale czy ma on coś do ogrzewania?
do ogrzewania nie, ale do wskazania tak
rok temu bylo ok??
moze pompa wody byla kiedys wymieniana na nieoryginalna?? lub sie lopatki "potargaly" jak ktos pisal wczesniej
mialem tak kiedys w bmw jak sie pokusilem na tansza pompe... poprostu nie wydala z obiegiem na wolnych obrotach,
mozna z tym sobie poradzic montujac dodatkowa pompke elektryczna na wezu. nieduzy koszt a roboty znacznie mniej.
rok temu auta nie było jest od 4 miesięcy w pl,
dzis wymiony czujniki jest lepiej ale to nie to :gwizdanie: :gwizdanie:
W audi c4 miałem tak, że slabiutko grzał na wolnych obrotach. Pomogło przepłukanie nagrzewnicy wodą pod ciśnieniem -sporo syfu wyleciało. Może tego powinieneś spróbować na początek
to wiem... ale płukanie w takich warunkach?nie mam jak za bardzo
zapowietrzony układ, zapaprana nagrzewnica
jutro walka z nagrzewnicą.płukanie a potem odpowietrzanie....[br]Dopisany: 01 Grudzień 2010, 21:08_________________________________________________już po płukaniu wypłukałem cały układ ,powiem że syfu nie było ,zalany nowy g12++ w proporcjach 1-1,i wszystko jest ok. :rolleyes:
zobaczymy na jak długo. :)a i jeszcze jedno mam bardzo dziwny termostat jest on sterowany ecu auta o numerze 06a121114
u mnie miechanik stwierdził walniętą uszczelkę pod głowicą :wallbash: :wallbash: :wallbash: 2razy wciągnęło mi płyn ze zbiorniczka :wallbash:
