[B6 AWX] Spadająca temperatura silnika
a jaki czujnik w takim razie ? :mysli:
czujniki to tylko ori :gwizdanie:
Z ASO :evil:
Myślę, że termostat wahlera czy też oryginalny BTT będzie tak samo dobry. Miałem taki przypadek, że wymieniłem termostat na wahlera bo mi podczas jazdy temperatura dochodziła max do 80-85 stopni chyba, że jeździłem po mieście to miałem 90 ale po wyjechaniu w trasę spadała. Po wymianie 90 trzymał ale długo się grzał do tej temperatury. Po około roku użytkowania problem z przed wymiany termostatu powrócił. Kupiłem oryginalny BTT i problem z temperaturą nadal występował okazało się, że sprawca był czujnik temperatury. Nie wiem co ma na to wpływ ale zauważyłem, że po wypuszczeniu płynu i ponownym zalaniu wadliwy czujnik działa poprawnie przez jakiś czas. Taki przypadek miałem w dwóch a4 z tym, że druga była z silnikiem AVG. Tam po wymoczeniu metalowej części z czujnika w odkamieniaczu czujnik działał poprawnie przez pół roku.
Z ASO :evil:
ja tam biore po numerku z intercarsa :tongue4:
Kowi to powiedz mi ile przyjdzie taki czujnik i wiem wszystko?
A czego w ogóle ty chcesz czujnik zmieniać :mysli:
czujnik temperatury
czujnik temperatury
no wiem ale czego chcesz go zmieniać??
temp ci skacze na liczniku raz masz 90 raz masz 60 :mysli:
czujnik temperatury
dokładnie skacze jak głupie
czujnik temperatury
to przez brak mocy :wink4:
pewnie termos padł :gwizdanie:
czujnik temperatury
co wy tej mocy się tyle czepiacie :tongue4:
no padł :confused4: odrazu czujnik też wymienić chcezeby potem nie było :gwizdanie:
No skoro temperatura Ci skacze to wymień, jak pamietam sprawdzalismy u kolegi w AJMie to było tak że trzymał odpowiednia temperature i w pewnych zakresach obrotów spadał nawet do wartosci minusowych i po chwili spowrotem tyle ile trzeba :gwizdanie:
+ oring
Tylko pamiętaj kup zamiennik , a najlepiej żeby był Made In China za 10 złoty :good:
a ja mam ciekawie. Dwa lata temu tuż po zakupie wymieniłem termostat (szczerze mówiąc nie wiem jaki mi założył mechanik, kosztował wtedy 80pln) bo nawet w lecie nie mogłem utrzymać na trasie 90 stopni. po wymianie wszystko ok. Z czasem jednak szlag zaczął trafiać czujnik temperatury aż w tym roku latem padł całkiem co skutkowało falowaniem obrotów i wyskokami tychże podczas rozruchu. Wymieniłem na jakis zamiennik bo akurat byłem na wakacjach i do serwisu daleko. Wszystko było dobrze dopóki temperatury na zewnątrz nie spadły poniżej zera. Przy takiej pogodzie jak dziś ciężko mi dogrzać silnik, nawet przy najmniejszym możliwym nadmuchu na kabinę wskazówka zbliża się do 90 stopni dopiero po ok 40 kilometrach. jazda cały czas trasa przy obrotach zdecydowanie poniżej 2000. Po osiągnięciu 90 i tak jest bardzo wrażliwy na spadek obciążenia i szybko traci temperaturę. Dziś na próbę ponad połowa chłodnicy była przysłonięta kartonem, jakoś dużej róznicy nie zauważyłem w zachowaniu temperatury aczkolwiek dziś szczególnie było u mnie zimno nad ranem. Skoro karton nie pomógł to co, chyba jednak czujnik głupieje?
Sprawdź czujnik mi zamiennik posłużył tez kilka miesięcy ponadto zauważyłem, że było większe spalanie w okresie gdy miałem zamontowany czujnik w zamienniku.
czujnik temperatury
Najpierw bym podłączył Vaga i dokładnie sprawdził czujniki i termostat dopiero bym się zastanawiał nad wymianą :mysli:
czujnik temperatury
99% ze to padło nawet z climatronica tak wychodzi :gwizdanie:
Jak uważasz ale zawsze pozostaje ten 1% :wink4: no wtedy porównasz sobie wartości z czujników i masz wszystko czarno na białym :mysli:
termostat wymieniam na 1000% i przy jednej robocie zrobi się ten czujnik to nie jest jakiś majątek ;)
