wrclaguna Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Opublikowano 17 Marca 2011 Jaki dales przekaznik niekoniecznie musi byc taki jak u mnie jest
A4_Dominik_WAW Opublikowano 17 Marca 2011 Opublikowano 17 Marca 2011 Dałem dokładnie taki jak podałeś nie znam się na tym do końca więc wolałem nie eksperymentować ważne że wszystko działa
Dranek Opublikowano 11 Maja 2011 Opublikowano 11 Maja 2011 U mnie również przekaźnik zamontowany 12V 30\40 A. Oddałem to elektrykowi dla spokojnej głowy i razem z przekaźnikiem i naprawą zapalniczki ( nie grzała) skasował mnie 50zł.
wrclaguna Opublikowano 11 Maja 2011 Autor Opublikowano 11 Maja 2011 U mnie również przekaźnik zamontowany 12V 30\40 A. Oddałem to elektrykowi dla spokojnej głowy i razem z przekaźnikiem i naprawą zapalniczki ( nie grzała) skasował mnie 50zł. Czyli zalozyles panel z B7 i dolozyles przekaznik i wszystko smiga
Dranek Opublikowano 20 Maja 2011 Opublikowano 20 Maja 2011 Czyli zalozyles panel z B7 i dolozyles przekaznik i wszystko smiga Tak właśnie. Wielkie dzięki za rozwiązanie tego problemu. Mam sedana i bez ogrzewania tylnej szyby to porażka i chociaż do zimy daleko to martwiłem się co z tym fantem zrobić... a tu taki patent.
Młody_drog Opublikowano 21 Maja 2011 Opublikowano 21 Maja 2011 Kupcie dobry przekaźnik bo po 5 miesiącach mi ten przekaźnik spowodował zwarcie w instalacji i w 2 godziny wyładowywał aku
Dranek Opublikowano 21 Maja 2011 Opublikowano 21 Maja 2011 Oj, to trochę mnie zmartwiłeś, bo nie wiem co mi tam elektryk wrzucił. Mam nadzieję, że nie jakąś chińszczyzne. Jak do tego doszedłeś, że przyczyną kłopotów jest przekaźnik?
Młody_drog Opublikowano 21 Maja 2011 Opublikowano 21 Maja 2011 zmierzyłem amperomierzem ile amperów bierze instalacja jak jest wszystko wyłączone, brał 13 amp (max 1 amp) no i sprawdzałem bezpieczniki po kolei wyciągałem i sprawdzałem czy dalej jest zwarcie czy nie. Wyciągnąłem bezpiecznik od grzania tylnej szyby i ustało. No to przekaźnik
Dranek Opublikowano 21 Maja 2011 Opublikowano 21 Maja 2011 Dzięki za odpowiedź. Miejmy nadzieję, że u reszty osób które robiły ten mod tak się jednak nie stanie...
MAGIC87 Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 tez musze sie zabrac za to... dopiero maj ale pierwszych mrozów nie chce doczekac bez tylniej
wrclaguna Opublikowano 22 Maja 2011 Autor Opublikowano 22 Maja 2011 mlody_drog jaki tam przekaznik wsadziles , fakin sziet to on robil ci zworke w aucie
A4_Dominik_WAW Opublikowano 10 Czerwca 2011 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Panowie i jak jest z tym przekaźnikiem dzieje się tam coś niechcianego ? Czy wszystko jest kwestią instalacji i dobrego przekaźnika ?
Dranek Opublikowano 10 Czerwca 2011 Opublikowano 10 Czerwca 2011 U mnie po miesiącu od założenia wszystko Mam nadzieję że tak pozostanie.
Młody_drog Opublikowano 10 Czerwca 2011 Opublikowano 10 Czerwca 2011 załóż go odepnij minusową klemę od aku i pomierz ampery między aku a klemą
virus Opublikowano 10 Czerwca 2011 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Tylko jeśli ma fabryczny alarm po zamknięciu samochodu i odpięciu klemy zacznie wyć
wrclaguna Opublikowano 12 Lipca 2011 Autor Opublikowano 12 Lipca 2011 Ostatnio montowałem u kolegi panel z B7 i zastosowaliśmy przekaźnik oryginalny nr 373 i wszystko śmiga jak należy . Moze podany wcześniej tani zamiennik mogl sprawić jakieś problemy ze zwarciem instalacji , dlatego proponuje wlanie założyć ten oryginalny
trzeciaq Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 Hej kolego wrclaguna , a to ostatnio to kiedy bylo, bo mam wlasnie ten sam dylemat zakupilem juz jakisz czas temu zamiennik ale czasu nie bylo zeby załozyc a potem pojawil sie ten post o akumulatorze. Może poprostu kolega mial pecha ze dostał zwarcia, przypadek 1 na 100 ?
Młody_drog Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 Tak, już znalazłem winowajcę, zmieniłem przekaźnik na lepszy i śmiga także polecam lepszy przekaźnik montować, dziadostwa nie montujcie bo może być nieciekawie
greg2505 Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 przy zmianie z 1 na 2 din wystarczy wymienić panel czy trzeba cały klimatronic
