Panel klimatyzacji B7 do B6 rozwiazanie z grzana tylna szyba
zmienialem bo wpadly siedziska grzane a moj stary klimatronik nie mial takiej opcji
wizualnie niczym sie nie roznia
Dzięki za info. Ciekawil mnie sens zmiany.
Zawsze ładniejszy klimatronik znajdziesz z B7 niz B6 :wink:
Alternatywą jest też zmiana na klimatronik B6 z końca produkcji, czyli AA, AB, AC, AD z symbolem na naklejce H14/S24, to jest to samo co B7 (nie ściera się-chyba że się ktoś o to mocno postara i jest od 16°C) tylko że szyba grzeje w B6.
Ja taki posiadam i polecam:wink:
Jeszcze ciekawostka z w/w klimatronikami o innych symbolach na nalepce: http://a4-klub.pl/klimatyzacja-98/klimatroniki-rodzaje-zakres-temperatur-272571/#post3913397
Jaka jest korzyść ze zmiany panelu? Dobrze widzę, że wizualnie nie ma różnicy.
W B7 można ustawić 16*C dlatego też na przyszłość planuję zmianę :wink:
W B6 też jest od 16°C, informacja w jakim przypadku (ten sam numer może mieć 18 lub 16 stopni) opisałem w poście który jest w linku powyżej. I tak jak pisałem, nie trzeba się już bawić w uruchamianie grzania szyby, bo grzeje od razu. A ostatnia produkcja jest tak samo wyprodukowana jak te z B7, tylko musi być symbol H14/S24. Bo H13/S23 widziałem że jeszcze się ścierały, nie wiem jak H13/S24.:wink:
Panowie jak włączę ogrzewanie szyby na samym zapłonie to po jakimś czasie słyszę jak przekaźnik się wyłącza i włącza i tak cały czas a jak zapale samochód to przestaje i jest włączony cały czas ,czy coś mam źle zmontowane ?
moj z b6 tez jest od 16 stopni a to koniec 2004r
Trzeba będzie takowego szukać :thumbup1: Pytanie tylko czy rzeczywiście pozostałe elementy układu pracują tak żeby dać te 16*C...
Wszystko pracuje dobrze, czujniki są przystosowane do działania w szerszym zakresie. Sprawdzałem i naprawdę jest różnica między 16 a 18 stopni.
Tak było by git :thumbup1: Muszę kiedyś z ciekawości wetknąć termometr w nawiewy i sprawdzić czy rzeczywiście tak jak pokazuje klimatronik tak wieje :decayed:
Ruks, ale wydaje mi się, że z nawiewu nie poleci Ci 16 stopni. 16 stopni to temperatura, jaka ma się utrzymywać we wnętrzu samochodu.
Dokładnie tak jak pisze Krumak, z nawiewów leci powietrze o różnych temperaturach (może z jednych lecieć 25°C a z innych np. 20°C aż się będzie zmniejszać do ustawionej temperatury), ma na celu wyrównać stałą temperaturę ustawioną na klimatroniku, czujniki sprawdzają jaka jest aktualnie temp. w danym miejscu wnętrza auta i dają sygnał że należy podgrzać lub schłodzić tą strefę by wyrównać do ustawionej temperatury.:wink:
Tak ale jak już uzyskasz wymaganą temp to chyba powinno wiać tyle ile pokazuje... Zresztą chce sprawdzić na własnej skórze czy rzeczywiście jest różnica pomiędzy 16* a 18* bo dla samych cyferek szkoda bawić się w zmiany :wink:
Ciężko będzie to w kratkach badać, lepiej po prostu termometr we wnętrzu.
Ja sprawdzałem dwa razy, jechałem sobie ostatnio w trasie (takiej nie dłużej bo 130 km miałem w jedną stronę) przy -12°C na zewnątrz mając ustawione 16°C, po kilkudziesięciu kilometrach dałem 18°C i było odczuwalne to że jest cieplej niż wcześniej, później dałem 17°C, bo stwierdziłem że ciepło w kurtce przy 18°C.
A wcześniej w grudniu sprawdzałem było jakieś +13 i świeciło słońce które wiadomo przez szybkę też dogrzewa. Miałem ustawione 18°C, po czym stwierdziłem że jednak za ciepło i dałem 16°C i było idealnie, już nie było za ciepło w aucie.
Kiedyś mając klmę od 18°C w takiej sytuacji trzeba było się grzać lub po prostu ściągać kurtkę na drogę, bo na LO jest lodówa i długo tak nie pojedziesz.
Ogólnie w okresach jesienno-zimowych nie grzeję mocno jak jadę sam, chyba że ktoś jedzie ze mną i mu chłodno to daje coś więcej.
W lecie też klima będzie dawać 16°C, ale raczej to będzie za zimno:decayed:
Właśnie o jesień, zimę mi chodzi :decayed: Swoją drogą w zwykłej klimie było trochę prościej ustawić :wink:
Ruks gwarantuje Ci, że różnica pomiędzy 18, a 16 jest spora. Ja mam u siebie panel z B7 + przekaźnik i nie żałuję
Wysłane z mojego SM-P605 przy użyciu Tapatalka
Przekonaliście mnie. I znowu będą wydatki, i znowu rezanie :wink:
Doszedłem że :
AA- 1DIN bez grzanych dupek
AB- 1DIN z grzanymi dupkami
AC- 2DIN bez grzanych dupek
AD- 2DIN z grzanymi dupkami
Może komuś się to przyda ;)
Kupiłem klimatronik AB i po podłączeniu okazało się ze jest od 18 stopni. Nie robiłem przyuczenia vinu ani nastaw podstawowych. Czy po tych zabiegach może się skala temperatury zmienić?
Doszedłem że :
W linku który podałem a jest niestety nieaktywny, napisałem na jakiej zasadzie jest 16°C, nie które klimatroniki o tych oznaczeniach mają 16 i 18 stopni i nic nie zmienisz niestety.
Link prowadził tu: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/234480-klimatroniki-rodzaje-i-zakres-temperatur/?p=3688152
By nie było kolejnych takich przypadków jak twój silnik, wklejam na wszelki wypadek tą informację z linku:
Ważne!
Moje spostrzeżenia na temat klimatroników do B6 z końcówkami AA, AB, AC, AD i pewnie te z czujnikiem jakości też (to jest AE,AF,AG,AH)
Jeśli się nie mylę (ale raczej się nie mylę :naughty:) to jest tak:
Wersje które mają na nalepce H11/S19 mają min temp 18°C (prod. 2003)
Wersje które mają na nalepce H12/S19 mają min temp 18°C (prod. 2003)
Wersje które mają na nalepce H13/S19 nie wiem jaką mają min temp ale możliwe że 18°C (prod. 2003)
Wersje które mają na nalepce H13/S23 mają min temp 16°C (prod. 2003-2004)
Wersje które mają na nalepce H13/S24 mają min temp 16°C (prod. 2004)
Wersje które mają na nalepce H14/S24 mają min temp 16°C (prod. chyba od drugiej połowy 2004 -jakość jak w B7)
Edytowane przez Slawek
