[ALL] CB Radio i antena - jakie?
Lafayette Ermes + Sirio ML-ka
naprawdę świetny zestaw i nie szumi ale jest jeden problem po zamontowaniu hid szumi.....
ale jeśli ktoś nie masz hida zestaw rewelkaaaaaaaaaaaaa
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
po 1
kolega szuka krótkiej anteny, a ml to 1.5m bat :naughty:
po 2
jak slychać ci w radiu przetwornice od xenona to zakup sobie dodatkowy filtr ANL , albo podłącz radio bezpośrednio do akumulatora :)
ja mam zestaw Alan 199 i antene sirio.i pieknie smiga :naughty::kox:
w sobote mam zamiat zrobić bezpośrednie podpięcie pod aku, zobaczymy jak będzie chodzić, na pewno napisze :)
Jak ci sieją przetwornice to mozesz podłączyc nawet pod 2 aku ......i tak nie pomoze, wyeliminuj przyczyne
nic ci raczej nie da podpięcie pod aku przerabiałem to w poprzednim aucie i żadnej zmiany nie zauważyłem
Czasem pomaga, ale nie jest to reguła. Mi w Vectrze 1.9cdti podłączenie pod aku nic nie pomogło, dopiero wymiana radia z Presidenta Harry coś zmieniła :decayed: Znaczna większość zakłóceń jest ściągana przez antenę a nie kable zasilające, więc nie ma co się męczyć. Jednak pod aku jak się podłączy to nie będzie to takie druciarskie jak wtyczka do zapalniczki :kox:
Tak jak kolega wyżej napisał, zależy od czego idą zakłócenia. Jeżeli mamy autko w którym alternator sieje po instalacji to możemy zastosować filtr zakłóceniowy jak nie pomoże to pod akumulator a jak nie pomoże to przewód ekranowany zmasowany do masy. Najgorsze są autka typu escort fiaty nubira nexia (w nexii miałem tak że jak wcisnąłem przycisk od nadawanie to zamykał się zamek centralny jak puściłem to się otwierał)
Jeżeli zbiera szumy z antenki to najpierw trzeba sprawdzić SWR, najgorsze są magnesówki, zamontowanie tej samej anteny na stałe daje wyraźne efekty eliminacji szumów i poprawia się znacząco zasięg.
Swoje również robi radio im lepsze tym lepsze ma układy redukcji sumów i za to głównie płacimy.
serwisy cb twierdzą że podłączenie pod aku nic nie daje
Ja mam radyjko uniden 520 i antenkę Presidenta misouri (chyba tak się to pisze ) :mysli: ,ale zestawik jest git.
ja mam unidena 520+lemm at900 montażową i nic nie zakłóca polecam taki zestaw
Ja mam u siebie Unidena 510 + antenę magnesową SIRIO AS-100. Antena o niebo lepsza od poprzedniej Hustlera. Zestaw godny polecenia.
miałem wcześniej siro as100 i trochę śmieci zbierało
Fakt, czasami słychać jakiś ruskich :) Wystarczy dobrze przykręcić sql.
Ja kiedyś słyszałem marakonów :decayed:
dokładnie!! 100% racji!
ogólnie najlepiej spisiją się anteny mocowane na stałe, ogólnie zawsze jakieś waruki mogą wpłynąć na zakłócenia :kwasny:
czy za 300-350 zlotych da sie kupic zestaw który bedzie pomocny w drodze a nie uciążliwy dla mnie i innych ?
pewnie że kupisz...może nie presidenta ale na pewno coś kupisz...w prywatnym aucie mam harrego II z asc i antene president misuri czy jakoś tak...
natomiast to firmówki kupiłem alana109 + antene hustlera i śmiga aż miło , za zestaw do firmówki zapłaciłem coś koło 180zł :kox: i to nowe :gwizdanie:
Ktoś ma taki żestaw mam radio u 520 i chce jakąs antene na stałe nie drogą... :hi:
