tadziktoja Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 Witam. Poszukując na allegro filtra powietrza natrafiłem na tzw. sportowe filtry zrobione z bawełny. Przykład: http://www.allegro.pl/item255881205_filtr_sportowy_wkladka_powietrza_audi_vw_polo.html Chciałem zapytać czy warto kupić taki filtr powietrza? czy jest jakaś odczuwalna poprawa pracy silnika (spalanie, moc) w porównaniu do standarowego filtra? Dzięki. Pozdro.
Gość rob Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 kupując sportowy filtr podejrzewam, że wzrostu mocy nie zauważysz, a są mniej skuteczne od ori, bo przepuszczają więcej paści do silnika
cayenne Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 Największą zaletą "sportowych filtrów powietrza" jest znacznie większy w stosunku do tradycyjnych przepływ powietrza (przy doskonałym oczyszczaniu). Większa ilość powietrza to lepsze spalanie benzyny w cylindrach, a to oznacza zwiększenie mocy i zmniejszenie zużycia paliwa. Olej utrzymywany w warstwie bawełny zatrzymuje nawet najdrobniejsze cząstki brudu i uniemożliwia im wnikniecie do silnika. Co więcej, brud osadzający się na zewnętrznej części filtra pracuje jako dodatkowy filtr i przedłuża żywotność filtra. Gdy filtr bardzo się zabrudzi - po ok. 50 000 km - po prostu trzeba go umyć, ponownie nasączyć specjalnym olejem i z powrotem zainstalować w samochodzie. Mimo to, zdarzają się wypadki, kiedy sportowy filtr powietrza zmniejsza moc i moment. Tak naprawdę dobry filtr sportowy nie kosztuje 95 zł,tylko 300-500zł. Więc jeśli nie chcesz aż tyle przeznaczyć to proponowałbym tak jak rob zwykły papierowy filtr,który wymienia się co 15000km
PABLO Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 Jak bys sie zdecydował na sportowy filtr powietrza to tylko K&N, bardzo dobre i znane filtry. W sumie trzeba dać troszke więcej kasy niż za ten co podałeś ale warto. Ja nie długo będę się przymierzał do kupna.
Gość rob Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 Jak bys sie zdecydował na sportowy filtr powietrza to tylko K&N, bardzo dobre i znane filtry. W sumie trzeba dać troszke więcej kasy niż za ten co podałeś ale warto. Ja nie długo będę się przymierzał do kupna. z hamuj teraz i po wymianie, będzie czarno na białym, czy to coś daje
Gość spedyt Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 Taki tani filtr może spowodować problemy z przepływką
tadziktoja Opublikowano 25 Października 2007 Autor Opublikowano 25 Października 2007 Dzięki za odpowiedź. Zdecyduję się chyba na dobry papierowy filtr. Myślę, że Knecht będzie dobry, czy Filtron? A może to bez różnicy?
cayenne Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 Ja używam Filtrona i jestem zadowolony. Jeśli chodzi o Twój silnik to szukaj symbolu AP063/1(Filtron)
tadziktoja Opublikowano 26 Października 2007 Autor Opublikowano 26 Października 2007 Dzięki. :> A może, któryś z forumowiczów ma taki sporotowy filtr w swojej niuni więc może wypowie się na temat... Czekam z niecierpliwością. Bo producenci piszą o zaletach tych filtrów, a chciałbym dowiedzieć się jak to jest w rzeczywistości, bo nie sztuka wydac 250zł za K&N jeśli nic mi to nie da...
miro1983 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 ja mam u siebie wkladke K&N i jesli jest juz jakis zwrost parametrow, to jedynie minimalny, niezauwazalny. Jedynie odglosik silnika sie poprawil i jest bardziej rasowy:) Mam pytanko jesli chodzi o nasaczenie takiego filtra. Mozna to zrobic zwyklym olejem czy koniecznie musi byc to dedykowany przez producenta? Bo wczoraj go wypralem ale gdziez zapodzialem olejek ktory kupilem razem z wkladem.
