[B7 BKN] My Audi by Ślebiod A4 3.0 Quattro Avvvvant...LED-y 30.05/11.12.2012 DPF OUT!
Na jaki kolor pomalować 16" fele? Zimówki
20 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Na jaki kolor pomalować 16" fele? Zimówki
    • Czarny
      3
    • Czarny Mat
      4
    • Biły
      2
    • Grafit
      11
a z skąd oni biorą inf na tema przebiegu itp to nie wiem
ale kto? handlarze? aso?
ASO
Jestem pełen podziwu dla Twojego optymizmu. Być może rzeczywiście już za późno żeby się dołować. Ale biorąc pod uwagę jakie przekręty są robione, to jeśli ktoś sfałszował książkę (a to jest pewne), to właściwie wszystkiego innego też można się spodziewać.
Aha więc ASO sie myliło mówiąc że przebieg jest ogrinalny i że z autem nic nie było robione?
Nikt nie mowi, tylko strasznie nieprecyzyjnie sie wypowiadasz :tongue4:
To forum jest po to zeby pomagac, wiec pytamy :wink4:
Mam nadzieje, ze ta historia nie jest na zasadzie "3 wpisy - ostatni z 2010 r., a przedostatni z 2007 r.".
Idealnie jakbys mial jej wydruk...
Jeśli chodzi o ASO, to przebieg sprawdzają na podstawie ostatniego wpisu w bazie.
Przykład:
Ostatni wpis: 10.02.2010 przebieg 140.000
Jedziesz w grudniu patrzą na Twój licznik i widzą 150.000. No to wydaje się być ok.
Ale nie masz żadnej gwarancji, że od lutego ktoś nie przejechał kolejnych 100.000 i przekręcił licznik z 240.000 na 150.000.
Przykład być może wygląda ekstremalnie, ale ja już widziałem roczne A4 z przebiegiem 180.000.
Tu niektórzy mają możłiwość sprawdzenia historii autka z vinu, może niech ktoś mu sprawdzi to rozwieje nasze wątpliwości??
no dawac sprawdzać a nie tyko spekulowac :P
Dotykowe czyli jak lekko go pchniesz to kierunek włacza się 3 razy
Zawiecha z S4 , nie ma tu zadnego kłamstwa :P
Co do szyb to są atermiczne czyli w środku jest ciszej niż przy standardowej szybie, taką szybę też jest trudniej rozwalić :evil: i dzięki takim szybkom auto wolniej się nagrzewa od słońca.
Przednia szyba to jak wspomniałeś to kwestia ogrzewania/rozmrażania.
Potem dodam foty podwójnych szyb.
czyli kierunki i ogrzewanie jak w każdej a-czwórce...
a skąd wiesz że S4? jakis symbol masz czy poprostu 1BV? pytam z ciekawości nie żeby się czepiać.
Ciekawe te szybki jak wyglądają
Nie zawieszenie jest 1BE - sportowe (obniżone o 20 mm w stosunku do 1BA)[br]Dopisany: 08 Grudzień 2010, 20:35_________________________________________________
Panowie Wbijać na mecz na Polsat Real Madryt - AJ Auxerre
teraz doczytałem i widze na wlepie pod siedzeniem że masz 1BE czyli masz obniżeone o 20mm i bardziej komfortowe niż 1BV (też 20mm ale troszke twardziej).
Furka wygląda spoko, nie smaczna jest jedynie zagrywka sprzedającego z książką serwisową i powiem ci że bym ją odłożył na półke i nie pokazywał jej przy odsprzedazy dalej.
Pokażesz poprostu faktury i kopie z badań na przeglądzie i już,
a w międzyczasie możesz zapytac sprzedającego o co chodzi z książką... pewnei ci powie żebyś spadał i tyle :) ale spróbowac trzeba - uczciwi się jeszcze na tym świecie zdarzają
szybki spoko, troszke ciszej masz od szumów z zewnątrz :)
Po co kolegę teraz denerwować, widać że nalepka jest podrobiona (i jeszcze z błędem). Jedyne logiczne wytłumaczenie jest że Pan handlarz sam wypełnił czystą książkę serwisową a nalepkę sobie napisał i wydrukował. Ale pewnie dzięki temu kolega kupił okazyjnie auto i będzie miał na ewentualne naprawy. Dopóki się nie psuje, lepiej się już po fakcie nie denerwować. Pracownicy w ASO albo nie chcieli robić przykrości albo po prostu im się nie chciało. Pozatym czytałem gdzieś na forum że nie zawsze w polskich bazach są wpisy z zagranicy. Nie dziwię się żę już od dawna że nikt nie wierzy w mały przebieg auta i węszy się spisek.
dodam tylko że BKN po programie nawet na 233 konie, nie stanie się ASB. To oczywiście ma tylko znaczenie w klubie A4 a tu przecież się wypowiadasz i prezentujesz swoje dobrze wyposażone i ładne auto. Swoją drogą fakt, że samochód nie miał lakierowanego żadnego elementu można powiedzieć dodatkowo upewnia mnie w tym, że przebieg nie jest autentyczny. Po prostu handlarze albo kupują walone mniej lub bardziej samochody albo kupują zajechane i je szykują m.in. cofająć liczniki. Chodzi o to żeby zarobić jak najwięcej bo jest konkurencja a każdy chce tanio kupić, super wypas i bezwypadkowy więc to napędza oszustwa. A niestety za darmo samochodów nie rozdają za granicą. Są nawet na ogół droższe niż w Polsce. Przynajmniej te nie bite i nie zajechane.
Dziś zapodałem małego modzika a mianowice montaż LED-ów w postojowe
Ku mojemu zdziwieniu LED-y nie wywalają błędu na FIS-ie, byłem przygotowany na montaż rezystorków ale jak FIS milczy to rezystorki zostawiam w spokoju , jak by cokolwiek się działo to rezystorki sa w pogotowiu :evil:
...Małymi krokami ale ciągle do przodu... :naughty:
Montowałeś je w postojowe czy DRLy ? Co to za ledy ?
Montowałem w postojowe a kupiłem je tutaj http://allegro.pl/led-can-bus-w5w-t10-13-smd-4-strony-drl-sz-n-jafra-i1341911314.html
zobaczymy z czasem jak się bedą sprawować, jak kiebyś bedą pokazywac błąd w fisie to się rezystory wlepi i zobacze z czasem jak z ich żywotnością
Niezły wypas! :good: Moja A4 jest 2005 r ma automatyczną skrzynię i ma trochę skromniejsze wyposażenie. Postaram się ją dzisiaj zaprezentować. :)
Panowie co sadzicie o moich soczewkach, jak dla mnie wyglądają kiepsko ale się nie znam więc pytam ,,szpecÓw'' :naughty:
Sorry za kiepskie zdjęcia ale to nie moja wina że mam taki aparat
Zanosze się z zamiarem wywalenia pomarańczowych!! :evil: kierunków ,więc w soczewkach też by się pomodziło.
Aha ,ktoś na forum wspominał o jakimś proszku do czyszczenia kloszy wiecie jak się to ustrojstwo nazywało??
Czym je wyczyścić?? Jest jakiś preparat do tego bo wyglądają jak oblane mlekiem a nie ,,cristall'' :confused4:
