[B5 AFB] słabo działa wspomaganie hamulca
Witam wszystkich cos jest nie tak ze wspomaganiem hamulca gdy jade i nacisne raz hamulec to ladnie hamuje ale gdy nacisne szybko 3 razy to pedal robi sie twardy i slabo hamuje po chwili jest oky
pozio jest ale robi sie jeszcze cos wlacza sie abs przy predkosci 5 km
Co do ABS to znajdziesz rozwiazanie na forum, czujnik do regulacji i przeczyszczenia. A nie kombinowales ostatnio cos z ukladem hamulcowym albo sprzeglem? moze pompa sie zapowietrzyla.
gosc od kturego kupilem bryke przed sprzedaza wymienial plyn
Odpowietrz układ i będzie dobrze. Delikatnie odkręć cylinderki i pompuj hamulcem dopóki płyn nie zacznie wyciekać.Tak samo przy każdym kole.
Co do ABS to przeczyść i posprawdzaj czujniki,może któryś się wysunął. Na forum jest tego troche.
Dzieki za rady w poniedzialek bede walczyl
