[B6 AVF] Wymiana świec żarowych
Bez strachu nie da rady :decayed:
Chyba nie ma sprawdzonego patentu na te fajki
ponoć na ciepłym silniku łatwiej ale nie gorącym :wink4:
Możesz ściągać kombinerkami lekko ciepłe
Gdzieś na forum znalazłem patent ze sznurkiem. Przeplatasz sznurek przez fajkę i ciągniesz do siebie pod kątem jak jest świeca.
Przetestowałem osobiście i bez problemów szło.
ściągasz na ciepłym silniku, najlepiej złap kombinerkami i śmiało do góry, przed wykręceniem świec zapodaj wd-40 i po odczekaniu kilku minut jeszcze raz psiknij i odkręcaj z wyczuciem
Koledzy mam do wymiany świece żarowe ale jak idę i pytam to się pytają czy są one z dogrzewaniem czy nie o co z tym chodzi? Jakie świece trzeba kupić? Może ktoś wie o co chodzi???
pytają bo są dwa rodzaje zamontowane w silniku : 3 które podgrzewają płyn chłodniczy i 4 które podgrzewają komorę spalania.
Do twojego motorka BERU GN 855 do silnika a do płynu inne, ale o tym i tamtym jest na forum wystarczy poszukać.
No i co z tego ,grzeją wtedy kiedy mają jak te tak i tamte.[br]Dopisany: 29 Grudzień 2010, 16:56_________________________________________________A tak poza tym nie podchodzić do wymiany świec bez klucza dynamometrycznego, ale o tym też jest na forum,szukać.
witam może mi ktoś podpowie jakie świece do mojego AWX i gdzie je znaleść pod maską :decayed:[br]Dopisany: 04 Styczeń 2011, 12:15_________________________________________________http://allegro.pl/swiece-zarowe-vw-audi-skoda-seat-1-9tdi-tdi-bosch-i1386923754.html
może coś takiego
z prawej strony gowicy je znajdziesz,ale jak nie wiesz gdzie ich szukać to lepiej się nie zabieraj za ich wymiane. Wrzucał ktoś ostatnio katalog NGK poszukaj a dobierzesz do swojego silnika.
