[ALL B6] Proszę o zdiagnozowanie problemu
Witam wszystkich użytkowników. Mam poważny problem, a mianowicie.
Od dwóch dni wyskakiwała mi kontrolka hamulca ręcznego na wyświetlaczu, stwierdziłem pewnie przez te mrozy (bo zaciągam ręczny) po ponownym załączeniu zapłonu kontrolka znikała. Wczoraj wsiadając do auta i przekręceniu zapłonu nic się nie zaświeciło, ale autko odpaliło i wyskoczył napis OK, więc postanowiłem kontynuować jazdę do sklepu. Gdy już wyszedłem ze sklepu przekręciłem zapłon wyskoczyła mi ponownie kontrola hamulca ręcznego, później zaświeciła mi się kontrolka abs, a na wyświetlaczu pojawiła mi się kontrola sensor oleju i auto gdzie w prawym dolnym rogu mijała stacja (auto jak przy otwartych drzwiach), a żeby tego było mało zablokował mi się hamulec nożny (niemożna go wcisnąć). Sprawdziłem stan oleju i jest wporządku. Komputer wskazywał mi na 90 km paliwa. Auto stoi pod sklepem bo nie mogę go odpalić. Czy jest to możliwość braku płynu hamulcowego ?? Proszę o pomoc
Pierwsze podepnij VAGA i sprawdz bledy :wink4: moze sprawdz weżyk od serva do pompy czy na łączniku gumowym masz nieszczelność
Będę musiał go podpiąć pod VEGA, ale pierw chciałbym go uruchomić by móc dojechać do warsztatu jakiegoś. Dzięki[br]Dopisany: 12 Grudzień 2010, 12:49_________________________________________________Byłem właśnie po auto. Zdjąłem klemy z akumulatora potem wyskoczyło mi jakieś menu po niemiecku wcisnąłem mode i odpaliłem auto. Dojechałem do domu powoli i nadal to samo(świeci się abs i kontrolka hamulca). Czy jest możliwość, że może to oznaczać brak klocków hamulcowych i dlatego go tak blokuje?
Sprawdz błedy moze to byc spowodowane uszkodzeniem modułu ABS na pompie ABS-u, sprawdz tez czy czasem serwo Ci nie zamarzło w środku skoro miałes problem z wcisnieciem hamulca.
