Uszkodzony zamek klapy w Avancie
Kupiłem dzisiaj A4 Avant i niestety ma uszkodzony tylny zamek , klucz nie wchodzi.
Mam 3 orginalne klucze do auta i teraz moje pytanie.
Co robic z nim kupowac inny czy da sie go jakos naprawić?
Moze servis dorobi zamek do klucza?
A po co Ci ten zamek. Centralnego nei posiadasz??
To zapsikaj ten zamek jakims odrdzewiaczem pozadnie i proboj kluczem.
Powiem ci tylko, ze i tka nie bedziesz go uzywal, a za rok bedzie tak samo :decayed:
Dodam ze klucz nie wchodzi w zamek tylko pod skosem sie blokuje
Hej :hi: ja miałem to samo tylko ze klucz wogule nie wchodzi, bo ta maludka blaszka zasłaniająca srodek była zapieczona :kwasny:
ale sobie poradziłem Coca- Colą i WD-40 i problemu nie ma.
Pozdrawiam :a4fan:
Krzysztof, delikatnie bez nerwowo i jakos sobie poradzisz.
Chyba, ze jest to uszkodzenie mechaniczne to bedzie do wymiany.
OK zamek naprawiony.
W srodku był (smar???) lub cos podobnego ale dziwnie skrystalizował.
Zapadki nie pracowały wogóle (jakby ktos je skleił)
Pomogło moczenie w nitro, rozebranie 8 zapadek na czynniki pierwsze, czyszczenie, montaż, nasmarowanie.
Jeszcze pytanie do użytkowników Avantów:
Czy tez wam tak głosno pracuje siłownik centralnego w klapie bagaznika?
u mnie pracuje normalnie ;)
jak tu opisać dźwięk ... oglądałeś pewnie nie jesten film o robotach ... otwieranie klapy przypomina to jak "krok" takiego robota. ;)
Jak lubisz mieć zamknięta klapę w czasie jazdy to pomyśl o zmianie kodowanie w module komfortu.
U mnie ten silownik jest najbardziej slyszalny i dzięki niemu wiem ze auto zaryglowane na 4ry spusty :afro:
No i gitara! :polew: Mi to nie przeszkadza :rolleyes: Może nawet krzyczeć: "zamykam" :polew: Nie no ja słyszę ten dziwny dźwięk jak zamykam się od środka, na zewnątrz tak tego nie słychać. Bo mi robi "pi pi" :polew: :polew: :polew: Poza tym jak mi się szyby domykają to jeszcze inny dźwięk słychać :polew: Tak więc czasami orkiestra gra! :polew:
Panowie a niech sobie robi dźwięki jakie chce... ważne że działa! :wink4:
