[B5 ADP] Nie można uruchomić silnika
Wiatm. Cos sie zrypalo i nie pali.Aku ok-1 tydzien(nowy),rozrusznik kreci,paliwo podaje,iskra jest a nie zagada! :wallbash:
POMOCY BO STOI ZA MIASTEM W POLU.
Może oddychać nie może?
Zobacz, czy nie masz zapchanego wlotu do filtra powietrza.
Sprawdzilem jest ok. Dalsze propozycje? ;(
Jak go długo kręciłeś, może zalałeś świece :mysli:
A jak sprawdziłeś, czy jest iskra?
Wykręcałeś świece?
jasne ze swiece wykrecilem i sprawdzalem czy nie zalane a nowa jedna podpinalem pokolei do przewodow.
Przerwa na elektrodach ok?
Nosz kurde, nie wiem :no:
wlasnie wszystko na oko jest ok. Inaczej jak nie mial bym iskry to wtedy cewke szlak trafil![br]Dopisany: 15 Grudzień 2010, 11:17_________________________________________________NO I TERAZ JUZ NIE MA ISKRY NAWET NA SWIECY!!!!!! :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: POMOCY!!
Witam,
mam identyczny problem z samochodem, tyle ze mam 1.8 adr + lpg, jakiś miesiąc temu pojawiły się pierwsze problemy z odpalaniem na zimno (z reguły po nocce, tzreba było pokręcić), ciężko zapalał i tak jakby przerywał nie mógł załapać obrotów, ratowałem się przygazowaniem, postanowiłem wymienić świece + kable + cewkę. Ze względu na spore wydatki które miałem w tym czasie trochę się to odwlekało a auto przestało wogóle palić.
I tak zacząłem walczyć z problemem niestety nic nie pomaga a zrobiłem:
- wymieniłem świece na NGK
- wymieniłem cewkę zapłonową + kable, używana oryginalna, sprawna bo już nawet ją w innej Audi sprawdziłem
- akumulator wymieniony po ubiegłorocznej zimie
- ciśnienie paliwa jest
- gaz na butli zakręciłem, więc nawet jeśli był jeszcze w dolocie to przy tym ile razy już kręciłem dawno go wydmuchało
- próbowałem wspomagąć zapłon eterem, nic
- VAG nie pokazuje błędów :(
Witam,
Witaj swiece przewody itp. mam nowe .Do wczoraj wszystko bylo idealnie ,a po pracy-ja do auta o ono nie chce gadac,kreci ale nie zapali.Niedawno wymienialem nawet aparat zaplonowy a ta kutfa mi taki numer wykreca! sam nie wiem juz czego szukac.
Moze immobiliser sie zablokował>miga ci ta żółta kontrolka immo?
miga jak jest zazbrojony. Czyli jak kluczuyk jest w polozeniu 1, potem po rozblokowaniu gasnie i tylko kontrolki swieca. Suka dalej nie gada kreci tylko a iskra czasem jest czasem nie. ;(
Sprawdz czujnik Hall-a oraz ustawienie rozrzadu oraz zobacz czy aparat jest prawidłowo ustawiony.
Ja miałem problem z odpalaniem i duszeniem silnika 1.6 ADP +gaz,zaraz po odpaleniu ,na vagu nie było błedów. Długo dochodziłem czemu słabo pali i się dusi, było to spowodowane instalacją gazową i złą regulacją, po odłączeniu aq i resecie ecu benzyny wszystko wróciło do normy ,aż do ponownego przełączenia na gaz(był zle ustawiony)
reset ecu tylko przy pomocy komputera i kabla?
immobiliser działa poprawnie, na VAGU też był sprawdzany i jest ok
ja kolego całkiem niedawno bo jakiś tydzień temu miałem ten sam problem. Rozwiązaniem było odpalic poprzez holowanie auta. Auto też rozrusznik kręcił normalnie wszystko pięknie cacy a tu lipa poholowałem auto i odpaliło. I od tego momentu znowu pali normalnie jak gdyby nigdy nic. I usterka nie wiadomego pochodzenia zażegnana zobaczymy na jak długo
Sprawdż pomke paliwa.
Kolego widac ze nie czytasz calosci. Pompa podaje paliwo normalnie.Iskra jest-a suka nie zagada.[br]Dopisany: 16 Grudzień 2010, 10:03_________________________________________________
Witaj to Ci sie udalo bo moja tez ciagalem,pchalem i h.. husteczka z tego. Zrobil mi sie nie lada problem na swieta! Pozdrawiam
