[ALL B8] A4 Avant 2.0 TFSi Quattro
loop
masakra jakas normanie , ciekawe co oni na ta rdze bo jest chyba 12 lat na perforacje.
Nie mowie od razu ze to jest to ale wiele osob w tym ja unika raczej kupowania pierwszych egzemplarzy nowych modeli bo tam prawie zawsze wychodzajakies kwiatki. Jak widac wczesne B8 maja wadliwe wahacze , choc jezeli chodzi o pice oleju 2.0 TFSI to zdecydowanie najgorszym sa roczniki 2010 :rolleyes:
U mnie w prawie nowym aucie(nie więcej jak 3 miesiące od wyjechania z salonu) zaczęły pojawiać się dziwne stuki w trakcie cofania na mocno skręconych kołach. Nie pamiętam dokładnie co było przyczyną ale zdaje się, że serwis wymienił koło pasowe i hałas ucichł. Jakiś czas temu problem powrócił i z okazji przeglądu przy 60 000 chciałem coś z tym zrobić ale serwis dopiero miał sprowadzać części i koniec końców nic z tym nie zdziałali. Ostatnio przy 70 000 przebiegu jeszcze się to nasiliło i teraz nie ma znaczenia czy parkuje tyłem czy przodem i tak stuka niemiłosiernie... :thumbdown:
Jak będę miał okazję to nagram kiedyś filmik i założę temat na technicznym.
A co do takiego pobierania oleju przez nowe 2.0TFSI to DRAMAT jednym słowem :wallbash:
W pierwszej kolejności sprawdź czy klocki nie latają w zaciskach :wink4: by wygląda to tak jak by nie cofały się wraz z tłoczkiem.
turdzi a jak u Ciebie z olejem?
dobrze juz mam 10 tys. na MMI ubylo 1 - 2 kreski w zaleznosci czy olej bardzo rozgrzany czy nie.Na bgancie widze ze zeszlo ok 150 no moze 200 ml.
Lucky bastard :)
U mnie pół kreski schodzi mniej więcej co 1000 km :(
Lucky bastard :)
no zobaczymy na razie sie nie ciesze bo ponoc niektorym sie rozkreca po 10-15 tys.
Witam,
U mnie również występują wibracje przy kręceniu kierownicą na postoju jak i apetyt na olej...widocznie tak to juz germańcy wyprodukowali :kwasny:
Witam w klubie :wallbash:
U mnie to samo. Jestem już po stage 1 i w serwisie powiedzieli, że wszystko ok, po próbie olejowej i przejechaniu 1200 km ubyło 0,4 l, sam nie wiem co o tym myśleć. A za miesiąc kończy mi się gwarancja.
Ja postanowiłem wystąpić do Audi z oficjalnym pismem.
Opisze tam wszystko i zobaczymy.
Auto ma jeszcze rok gwarancji,ale czym szybciej tym chyba lepiej.
Ten cały Stage 1 to się chyba na nic nie zdaje,przynajmniej u mnie.
Jak brał tak bierze,na początku myślałem,że mniej ,ale się jednak myliłem.
Konieczna jest wymiana silnika patrząc w jak zatrważającym tempie znika olej ;(
Widzę,że paru nas jest,może jakiś protest zbiorowy ? :decayed:
Nie wymiana silnika tylko pierscieni , czyli stage 2.Audi podobno sobie pieksperymentowalo z pierscieniami w tym silniku i wyszla pewna niezliczona partia silnikow z tymi wlasnie pierscieniami.Dlatego nie wszystkie auta maja ten problem.Wymiana piescieni zalatwia sprawe raz na zawsze.Trzeba sie tylko o upocic zeby ci ja przyznali.
Widzę się zaczyna....wychodzą pierwsze kwiatki w B8
kwiatki nie kwiatki , wszystkie nowe modele maja wiesze lub mniejsze wpadki, i kupowanie nowych modeli zaraz po wprowadzeniu na rynek to proszenie sie o klpoty.W sumie to najlepszy okres na kupno nowego B8 i kazdego innego nowego auta to co najmniej po dwoch latach produkcji.Jak widac czasem warto poczekac jeszcze dluzej.
loop zamow probe olejowa , postaw auto kilka razy na pol dnia z wlaczonym motorem tak zeby sie upewnic ze wezmie wiecej niz 0.5l do tego przejezdz 1000 km i po robocie.
