lutas Opublikowano 29 Grudnia 2010 Opublikowano 29 Grudnia 2010 dobra, ja mam prawie nowy weglowy filtr, gumowe dywaniki, wmiare czyste, a i tak zamarzaja szyby :/ Sprawdź, czy przypadkiem wilgoć w inny sposób nie dostaje się do auta, wszelkie uszczelki drzwiowe, szyberdach itp.
angelo77 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Opublikowano 29 Grudnia 2010 dzis sprawdze patent z przewietrzeniem wnetrza, po jezdzie jak sie nagrzeje wnetrze. Ten patent ja również stosuję z powodzeniem, tylko że ja zostawiam uchylone na ok. 1 cm. szyby przednie. Wtedy ogrzane podczas jazdy wnętrze może się przewietrzyć a wilgoć znajdująca się w środku ucieka na zewnątrz i nie osadza się na szybach w szczelnie zamkniętym wnętrzu. Dodam jeszcze, że mam ułatwione zadanie ponieważ na przednich szybach mam założone owiewki, więc opady śniegu i deszczu mi nie przeszkadzają.
fusse Opublikowano 29 Grudnia 2010 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Witam z powodzeniem, wietrzenie kabiny po jezdzie dalo rade, rano zero lodu, po pracy rowniez. bede to stosował
Artur82 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Witam z powodzeniem, wietrzenie kabiny po jezdzie dalo rade, rano zero lodu, po pracy rowniez. bede to stosował to jest najlepszy spoasob + dywaniki gumowe na glebie
lutas Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 to jest najlepszy spoasob + dywaniki gumowe na glebie Otrzepywanie nóg przed wejściem do auta też nie zaszkodzi, aby jak najmniej śniegu wnosić do środka. Najlepiej usiąść na brzegu siedzenia i oba buty otrzepać o siebie. Mało komu się tak chce ale moim zdaniem warto. Jak ktoś często wsiada i wysiada - może to być znaczące.
pakotomasz Opublikowano 8 Grudnia 2012 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Mnie dziś rano, po pracy także dopadł problem z zamarzniętymi wszystkimi szybami od wewnątrz. Wypróbuję najpierw sposób opisany przez kolegę lis z wyrównaniem temperatury po jeździe. Dywaniki mam gumowe, więc ten temat raczej odpada, choć jak na dywaniku jest sporo wody (śniegu) też może to mieć jakiś wpływ.
wilku213 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Właśnie naszły pierwsze mrozki I ten problem dopadł i mnie. Ale zapamiętałem stara radę od kumpla, podjeżdżasz pod dom, otwierasz drzwi na dosłownie 30 sekund (otwieram swoje drzwi i pasażera, w tym czasie nakrywam przednią szybę ) w celu wyrównania temperatury wew/zew, zamykasz drzwi i rano szyba czyściutka ;-) Mnie dziś rano, po pracy także dopadł problem z zamarzniętymi wszystkimi szybami od wewnątrz. Wypróbuję najpierw sposób opisany przez kolegę lis z wyrównaniem temperatury po jeździe. Dywaniki mam gumowe, więc ten temat raczej odpada, choć jak na dywaniku jest sporo wody (śniegu) też może to mieć jakiś wpływ. Nawet jeśli są gumowe...wystarczy, że wykładzina pod nimi będzie mokra, np. woda wylatująca z gumowych dywaników wpada w wykładzinę...i już będzie problem
pakotomasz Opublikowano 11 Grudnia 2012 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Przetestowałem ten sposób z wyrównywaniem temperatury 2-krotnie i wygląda na to, że działa:naughty:
flex78 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Ja z kolei wożę z sobą "dziennik zachodni" i po skończonej jeździe układam go na desce nakrywając kratkę nawiewu na szybę i to też działa, brak pary i lodu od wewnąrz Oczywiście co jakiś czas nowsze wydanie gazetki (-:
hornet Opublikowano 11 Grudnia 2012 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Przetestowałem ten sposób z wyrównywaniem temperatury 2-krotnie i wygląda na to, że działa:naughty: musi.. nie dziwne że ludziom zamarzają szyby jak grzeją jakby byli pod palmami.... na cholerę ktoś robi 23 0C jak jest dajmy na to -10
scubi206 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Przetestowałem ten sposób z wyrównywaniem temperatury 2-krotnie i wygląda na to, że działa:naughty: musi.. nie dziwne że ludziom zamarzają szyby jak grzeją jakby byli pod palmami.... na cholerę ktoś robi 23 0C jak jest dajmy na to -10 znam takich co mają cały czas 28
bartosz85 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Mialem właśnie ostanio podobny problem , dywaniki jeszcze sie uchwały jeździlem na +22 stopnie ale później po wyciganieciu dywaników umyciu szyby jakims specyfikiem i temp 18/19 stopni jest oke czasem cos tam jeszcze jest ale juz bez tragedi.. w jeden dzien to bylem w szoku co sie dzieje w srodku w aucie.
speedo Opublikowano 13 Grudnia 2012 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Eliminacja wilgoci , wyrównywanie temperatur i guma dywany podsumowując po przeczytaniu waszych sposobów. O czyms zapomniałem?
krzysiekvtec Opublikowano 19 Grudnia 2013 Opublikowano 19 Grudnia 2013 Odgrzeje kotleta :-) w srodku grzeje na 22 czasem 23 :-) zauwazylem taka rzecz ze po nocy -3 wszystkie auta biale szyby a u mnie wszystkie czyste jedynie na dole pasek mialem tam gdzie nawiew jest, w poprzednim aucie mialem gruby szron zawsze.
