neku Opublikowano 30 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2010 więc niech się wypowie ktoś kto ma pojęcie o tym! bo możemy gdybać
mcm Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 neku napisał(a): więc niech się wypowie ktoś kto ma pojęcie o tym! bo możemy gdybać ktoś kto ma pojęcie nie wróży z fusów tylko czyta z logów :gwizdanie:
cocoo24 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 hmmmm, z moich logów wynika, ze przeładowywuje turbo, zapieczone kierownice, ale turbo było czyszczone, i do tego sprawdzałem jak chodzi sztanga i jest ok. Nie wiem jakiej siły trzeba użyc żeby ją podnieśc, ale daje rade ją podnieść 2 palcami, a przy pomocy 2 kluczy użytych jako dźwignia chodzi na całym zakresie. Auto jednak nie ma mocy [br]Dopisany: 02 Styczeń 2011, 17:13_________________________________________________to moje logi http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=177495.0
neku Opublikowano 2 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2011 ja jutro sprawdze bo jest trochę odwilż i wygarnę mu mi mechanik pow że mam kupić jakiś komp z wyjściem na podciśnienia i przelutujemy czujnik ciśnienia niby on może mieć wine
cocoo24 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 dawałem mojemu dzisiaj, i to nic nie dało, a sztanga chodzi dobrze, tzn dam rade siłą ją unieść palcami, jak ona powinna chodzić?? bo paluszkiem jej nie podniose
knipex Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Moze byc jeszcze jedna przyczyna a mianowicie zapchany filtr paliwa lub woda w filtrze.Mozna to sprawdzic i ja robilem tak,ze ganialem auto ok. godziny,az filtr paliwa ogrzewal sie od silnika i objawy ustepowaly.Jezeli problemy zaczely sie od zimy to moze to byc przyczyna.Wtedy trzeba tylko wymienic filtr. Jezeli jezdzi sie tylko kilka km dziennie to filtr nie ogrzeje sie. Do tego moze wystepowac szarpanie badz drgania. Filtr mozna zasyfic jednym tankowaniem o wodzie nie wspomne.
cocoo24 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 knipex napisał(a): Moze byc jeszcze jedna przyczyna a mianowicie zapchany filtr paliwa lub woda w filtrze.Mozna to sprawdzic i ja robilem tak,ze ganialem auto ok. godziny,az filtr paliwa ogrzewal sie od silnika i objawy ustepowaly.Jezeli problemy zaczely sie od zimy to moze to byc przyczyna.Wtedy trzeba tylko wymienic filtr. Jezeli jezdzi sie tylko kilka km dziennie to filtr nie ogrzeje sie. Do tego moze wystepowac szarpanie badz drgania. Filtr mozna zasyfic jednym tankowaniem o wodzie nie wspomne. filtr to nie jest, bo wpada w tryb awaryjny
neku Opublikowano 3 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2011 też dawałem mojej niuni dziś i nie pomogło a filtr wymieniałem miesiąc temu także nie wiem może znowu jakiś wężyk jest dziurawy
cocoo24 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 ja już rozwiązałem swój problem. rozruszałem sztange, moja chyba zacinała sie na zewnątrz, polałem dobrym płynem penetrującym i sztanga chodzi jakies 2,5 cm przedtem chodziła 1 cm. wymieniłem też weżyki na nowe i auto jest nie do porównania ps. weżyki macie jednakowej grubosci wszytskie? czy te przy zaworkach macie grubsze??
neku Opublikowano 5 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2011 to ja zrobie to samo poruszam sztangą i posprawdzam wężyki[br]Dopisany: 04 Styczeń 2011, 17:35_________________________________________________dzis rano jakby sie poprawiło nie zmulił po wygarnięciu po czym jak ruszyłem ostro spod świateł to na 3 biegu zmuliło go od 3,1do 3,4 tys obrotów i dalej była moc az do 4,1 i dalej nie chciał się wkręcić co może to być sztangę rozruszałem zostają mi tylko wężyki
piotr0020 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Zimową porą prawdopodobnie od wolnej jazdy zapiekają się kierownice w turbawce, która ma zmienną geometrią łopatek. Co myślicie o tym środku? EGR 3 Diesel Exhaust Gas Recirculation AEROSOL-Wynn?s http://www.a6klub.pl/all-plyn-do-czyszczenia-turbo-vt22220.htm
neku Opublikowano 5 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2011 myślisz że to kierownice? na początku pisałem że miałem czyszczone rok temu gdzieś około
nowal Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 ja tez czyscilem w wakacje i wszystko smigało. A terz sie zapiekają przy spokojnej jezdzie
neku Opublikowano 6 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2011 no to do mechaniora trza jechać żeby wyczyścił i posprawdzać wężyki ale jak sztanga chodzi dobrze to kierownice mogą być zapieczone?
nowal Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 pojezdzi miesiac i to samo bedzie. Trzeba raz na tydzien rozgrzac dobrze autko i przegonic. Urok zimy i jazdy po miescie
knipex Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Jezeli sztanga chodzi to kierownice na pewno tez. Sztanga powinna miec skok ok. 2-2.5 cm. Jak zapieka sie kierownice to nie bedzie chodzila sztanga lub bedzie chodzila na krotszym odcinku a wtedy kierownice nie zamykaja sie. P.S. W jaki sposob preparat http://wynns.pl/top/do%20ropy/233%20ERG3%20DIESEL.php czysci turbine skoro mam to zaaplikowac do czesci zimnej skoro nie ma polaczenia z czescia goraca.Przeciez czesci zimnej nawet nie trzeba czyscic.Dzisiaj czyscilem turbine i wiem,ze nie ma mozliwosci zeby preparat przedostal sie do kierowniczek. Jedyna mozliwosc to zaaplikowac do kolektora wydechowego zeby nam wyczyscilo czesc goraca.
neku Opublikowano 7 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2011 mi się wydaję że mam lekko przycięte kierownice bo ciągnie a póżniej nie i znowu ciągnie ale jakby były lekko brudne to powinno puścić po przegonieniu parokrotnym już nie wiem sam
nowal Opublikowano 7 Stycznia 2011 Opublikowano 7 Stycznia 2011 wes strzykawke duza i nałoz na wezyk podcisnienia przed turbiną i rozruszaj kierownice
neku Opublikowano 7 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2011 nie bardzo wiem który wężyk ten co z góry idzie na egr?
