[B5 ADR] Bicie z tyłu (hamulec ręczny)
Witam 3 miesiace temu robilem hamulec reczny bo nie lapal z jednej strony. Do dzis było wszystko dobrze. Odwilż snieg sie roztopil.... wsiadam jade i nagle na prostej drodze bicie ( auto az podskakuje ) noga w hamulec jeszcze gorsze bicie ( pedal tez podskakuje ). Wiec mala predkosc na luz i zaciagam delikatnie reczny i czuc w recznym tez bicie ( czyli wina hamulca z tylu ). Wysiadam i troche dymi wlasnie ta strona ktora wtedy robilem. I teraz moje pytanie czyzby zacial sie reczny ? Z tym ze czasami bicie jest spore czasami nie ( chodzi o normalna jazde bo podczas hamowania jest juz zawsze ). Czy w jakis sposob pokrzywila sie tarcza?? Bo zeby reczny poprostu sie zacial i nie odpuszczal ( lub nie do konca ) to byloby az takie bicie?
Jak nie rozbierzesz tego ustrojstwa to się nie dowiesz.
widzę że większość twoich postów polega na takiej pomocy, kiepski pomysł do nabijania postów.
Co koledze po tym, że to rozłoży ?... To samo Ci napisze co napisał, a wtedy Jaśnie Panie co napiszesz?... że źle spojrzał czy co?...
Kolega jak najbardziej ma racje
tak samo bym napisał
trzeba wszystko dokładnie rozebrac i zweryfikowac uszkodzone i niesprawne czesci
co sie nadaje zostawic a co sie nie nadaje wymienic
w porządku, tylko ten kolega wszędzie pisze to samo i nikomu nic jaśniej nie napisze.
tam nie ma nad czym specjalnie sie spuszczac, wszystko proste jak konstrukcja cepa
No sorry skończył mi się karnet na szklaną kule ?
Co mam wywnioskować z takich informacji ?. Ktoś napisał mam luz tu i tu ... to i to ociera tutaj macie zdjęcie pach ... to już inna gadka a nie ... pytanie typu samochód nie odpala, drzwi się otwierają, d*pę dziś umyłem, co się stało ?! Pomocy help achtung ...
Skoro Cie to tak zraziło to dlaczego nie napisałeś, że ma krzywą tarczę kolega tylko głupie komentarze dajesz... ? :przebiegly:
Tyle w temacie.
