emaks Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Witam. Mam Audiczkę 1.8T AEB i zastanawia mnie to, czy jak zmieniam biegi przy około 2000rpm to czy jej nie zamulę? Czy zmienianie biegów przy wartości około 4000-5000rpm nie obciąża zbytnio silnika? Słyszałem że zmieniając biegi przy niskich wartościach obrotowych bardzo obciąża się silnik i że piąty bieg powinno się wrzucać tylko na trasie (80km/h w górę). Jak się do tego odnieść? Pozdrawiam.
KYLOMC Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 powinno sie zmieniać przy 2000rpm -max 2500rpm spokojana jazda oczywisćie na czwórce kończysz przy prędkości 90 km/h a dalej to wiesz
emaks Opublikowano 30 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2010 W sumię to tak mniej więcej jeżdżę. :> Około 2000rpm i zmiana biegu. Coś obiło mi się o uszy ostatnio, że auto z turbiną powinno się wyżej kręcić i móc pozwolić turbinie na pracę... Wydłuża to ponoć żywotność silnika, bo jest mu lżej, ponieważ turbina odciąża silnik. Nie wiem jak się to ma w praktyce...
grzes1150 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Jak zimny to 2200-2500 zmiana ale jak już się odpowiednio dogrzeje to nawet 4000 Furka czasami przegoniona lepiej śmiga
wojtek26 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Wszystko zalezy gdzie i jak, jezeli jade spokojnie po prostej to juz od 60 4 bieg u mnie wystarcza a czasem nawet 5 jezeli nie bede musiał przyspieszac. Ogólnie lepiej miec wyzsze obroty niz za niskie w stosunku do obciązenia.
kred Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 daj turbinie pożyc. na rozgrzanym silniku spokojnie mozesz dokręcać do 4500 rpm. po zmianie znowu jestes w zakresie turbo. inne elementy silnika też mają z tego porzytek pompa oleju oraz wody lepiej tłoczy. wszystko zależy od stylu jazdy. niektórzy lubia jezdzić do 2000 rpm. ja osobiście tylko jak jest slisko :>
Buba Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 patrzysz na licznik i: wrzucasz jedynkę i jak wskazówka będzie przy ok 50 km/h to wrzucasz dwójkę. Jak dojdzie do 90 km/h to wrzucasz trójkę a jak bedzie w okolicach 130-140 km/h to 4 do toczenia sie po mieście
Dev Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 :polew: :polew: :polew: przy takich predkościach na poszczególnych biegach masz ok 5000obr/min
Buba Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 5000 RPM?? zapomnialem jak to jest w aeb to dwojke wrzucasz przy 70, trojke przy 110 a czworke przy 160
Luka3s Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 co za temat... Robisz tak jak Ci wygodnie, byle nie ciągnij zawsze do odciny
WinterOOOO Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Buba napisał(a): patrzysz na licznik i: wrzucasz jedynkę i jak wskazówka będzie przy ok 50 km/h to wrzucasz dwójkę. Jak dojdzie do 90 km/h to wrzucasz trójkę a jak bedzie w okolicach 130-140 km/h to 4 do toczenia sie po mieście ...a jakie masz wtedy spalanie Co do tych obrotów to nie wiem jak ma się do tego 1.8T ale ja w swoim zmieniam przy ok 2600-2900
Buba Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 a czy ktos pyta o spalanie? mowa o zmianie biegów
Mariusz90r Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 A tak podepnę się pod temat, do jakich obrotów powinno się kręcić 1.8T aby osiągnąć najlepsze przyspieszenie? okolice 5500rpm? W Hondzie było nieco łatwiej, zmieniało się bieg po prostu przed samą odcinką
Buba Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 devastation napisał(a): 6-6.5 t obr/min no to juz trzeba uważać, bez przesady
Dev Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 nie ma strachu, AEB to wytrzymała bestyja :decayed: :decayed:
emaks Opublikowano 30 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2010 Japońce są masakryczne. Co do mojej Niemki; od dziś zmieniam bieg na poziomie około 3tys. rpm. :gwizdanie: Niech Jej wyjdzie na zdrowie! Dzięki za opinie!
tgkone Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 japońce to szlifierki :slina:a niemieckie samochody sa dla dziadkow (taki zart, jeszcze mnie trzyma hehehe) ja tam zawsze przy 2.5-2.8 zmieniam, no chyba ze go przeganiam to przy 6 zmiana :naughty:dalej nie oplaca sie ciagnac bo juz boost spada
