[B6 AWX] Gdzie znajduje się termostat w silniku AWX?
:slina: Gdzie się znajduje ten głupi termostat z boku silnika zaraz za alternatorem taka jakby kulka plastikowa i łączy się z wężem do chłodnicy i dlaczego niektórzy ściągają od spodu osłonę???
termostat nie jest glupi,
rowniez nie jest madry
znajduje sie wlasnie w kulistym kroccu
oslone sie sciaga zeby plyn sobie swobodnie sciekl a nie zalegal na oslonie
Czyli ten termostat można wyciągnąć od góry??
Można go wyciągnąć od góry. Jest przy tym trochę gimnastyki ale da radę. :> Mi się udało. :decayed:
Ale osłonę też można ściągnąć żeby płyn ściekał lub żeby go łatwiej złapać.
Przy odkręcaniu należy uważać żeby nie dotknąć śruby od alternatora, czyli najlepiej jest odkręcić przewód od alternatora i go zaizolować.
nie ma zadnej gimnastyki.tylko trzeba odkrecac gdy plyn nie jest juz goracy.
U mnie trochę było.
Przynajmniej jak ktoś ma duże ręce. :decayed:
Wymieniałem z kolegą i jemu było ciężko, ja mam mniejsze i było łatwiejsze dojście.
Ale w 1,8 T i tak jest dużo gorzej.
:polew: to było dobre :decayed:
