[B5 AJM] ZIMNY SILNIK > ODPALANIE > TELEPANIE > DYM...
Jak w temacie.
Gdy odpalam na zimnym silniku (przewaznie rano gdy temp. ok 3 do 5 stopni C).
Im zimniej tym czesciej zdarza sie przy odpalaniu, ze zatelepie samochodem przez sekunde, z tylu pojdzie oblok siwego dymu i juz wszystko wraca do normy, obroty ok, wszystko gra. :mysli:
Dlaczego nie moze rownomiernie odpalic, tylko jakos tak koslawo, plus ten dym, ktory tylko przez chwile przy procesie zapalania leci.
Czasem przed przekreceniem kluczyka rozgrzewam swiece 2-3 razy. Swiece byly wymieniane ok roku temu.
Ten problem mam od 2 lat kiedy jezdze audi, gdy tylko temperatura spada ponizej 5st C.
Jest jakies lekarstwo na to?
Jak z paleniem,zaskakuje od razu czy trzeba pokręcic?
Sprawdź te świece czy grzeją,jak nie to wymień.Ja wczoraj wymieniałem,(nie grzała ani jedna),dziś rano przy temp.-1 motor zapalił od strzała,bez żadnego telepania które czasami występowało ;)
Mam podbnie w swoim AJM, przy nizszych temp. wydaje mi sie ze to charakterystyka tego silnika. U mnie po sekundzie i jasnym dymku wszystko wraca do normy. Chyba sporo wlascicieli AJMów powie to samo.
pali od pierwszego razu, od przylozenia, tyle ze coraz czesciej telepie przez 2 sekundy i dymi zaraz po przekreceniu kluczyka
ja mam AHU i :)też tak mam to nic groźnego [br]Dopisany: 11 Listopad 2007, 17:35 _________________________________________________trwa to jakieś 2 - 3 sekundy, ale poźniej ichnie i wraca do ideału pewnie kończą się świece i pomału wtryski ale jak narazie furka śmiga jak błyskawica :>
sprawdzcie sobie statyczny kat przedewszystkim. Mi w AJM nic nie telepalo, ani nie dymilo
Mam ten sam problem w AVB.
Z rana zatelepie, zadymi tak przez 2-3 sekundy.
Następnie cały dzień jest :th:
Tylko tak dzieje się po nocy.
Normalka bez obaw :audi: TDI tak ma
Dzisiaj powtórnie miałem ten sam problem.
Przy odpalaniu - zakolebało (2-3 sek._) i potem OK
Murzyn
Twoja :a4fan: ma inne parametry i hura.
Natomiast jest wielu, którzy maja problem z dymieniem. :disgust:
Moja rok jezdzila bez programu zadnego - calosc ori. Przy -35C nie mialem ani razu problemu z odpaleniem , dymieniem czy telepaniem. Swiadczy to o tym, ze takie objawy nie sa "norma" i wcale tak byc nie powinno. Trzeba tylko znalesc przyczyne takiego stanu rzeczy
tak jest, Murzyn ma racje, to że to jest klekot nie znaczy że musi niewiadomo jak klekotać i telepać. kiedyś raz mi się zdarzyło że po odpaleniu, bez ruszania pedałem gazu wszedł na ok 2tyś obr i ostro zadymił, po czym wrócił do tego co powinno byc. i od tamtej pory nigdy więcej się to nie powtórzyło i wszystko jest ok.
byc moze Klekot - klekotowi nie równy.
U mnie to jakby glosniejsze 2 cykle (obrotu walu korbowego :), moze ciut glosniejsze niz normalne , towarzyszy temu dymek. nie uwazam ze jest to problem.. byc moze u kogos jest to w postaci telepania calym silnikiem i chmura siwego dymu...wtedy wyglada to powazniej i moze rzeczywsicie swiece nie dogrzewaja.
..moze u Murzyna nie puszcza dymku..i zapala gładko jak benzyna.. to tylko pogratulowac. ;)
dziwne normy macie :polew:
No murzyn masz racje dziwne mormy mają.Miałem juz pare TDI-ków i zaden nie miał takich objawów.Kumpel ma ATJ 115ps i nic mu nie trzęsie rano. :mysli:
witam
U mnie też w AHH przy odpalaniu rano długo muszę kręcić i dymi mocno .Jutroo zmieniam swiece i zobaczymy.Jeszcze Rok temu w zime wszystko bylo si ...
wiem, wiem jak mi zaczal dymic i telepac przy odpalaniu (AJM) to niedlugo pozniej peknal tlok i sie wysrala turbawa :polew:
Teraz ASZ juz nie telepie i nie kopci (chociaz zaraz po zalozeniu mial takie tendencje)
Postprawdzajcie, kat statyczny olej w dolocie i wydechu i stan swiec zarowych. Jak chociaz to bedzie ok, to mozna to uznac za niegrozny objaw, ale napewno nie za cos normalnego
Witam.
doszedłem jaka była przyczyna.
Zacząłem od świeczek - nic nie pomogło .
Następnie akumulator - ponieważ mam gów.. firmy (choć roczny to jakiś taki słaby) ładowałem go całą noc.
Rano kręcenie - odpala po sek - zero dymu - problem zniknął. :)
Nie wiem czy aku był za słaby czy komp się zresetował i to coś pomogło , w każdym razie jest ok.
To dziwne, żeby od słabego akumulatora dymił :mysli:
Może świece słabo się rozgrzewały.
A u mnie jest podobnie,zatelepie zakopci i potem jest ok trwa to ok 1sek..A z autem jest wszystko :thumbup: Wg mnie to Murzyn mial jakis inny egzemplaz :gwizdanie:
