maniekxx Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 witam problem polega na tym, że wszystko działa dobrze do około 100 km/h po przekroczeniu tej prędkości pedał robi sie twardy (nie zawsze) i trzeba większej siły żeby zaczął hamować. Sprawdziłem wszystkie przewody wymieniłem pompę vacuum, płyn hamulcowy (nie pomogło). Czy powodem może być woda w serwie? Dodam jeszcze, że to wszystko zaczęło sie dziać po wymianie klocków z tyłu czy takie zachowanie może być spowodowane zła wymianą klocków tzn ,że niejestem pewien że ten kto je wymieniał wiedział o tym ze tłoczki sie wkręca?
arczi900819 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Opublikowano 15 Stycznia 2011 a Vag nic nie mówi na ten temat? (a i błąd ort w tytule jest tak nawiasem)
jihad Opublikowano 15 Stycznia 2011 Opublikowano 15 Stycznia 2011 (a i błąd ort w tytule jest tak nawiasem) Nawet dwa.
maniekxx Opublikowano 18 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2011 (a i błąd ort w tytule jest tak nawiasem) Nawet dwa. szkoda ze tylko tyle masz do powiedzenia Byłem u mechanika Vag nic nie mówi na ten temat. Mechanik twierdzi że sie serwo kończy
arczi900819 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 hmmm... dziwne trochę A nie jest to zależne też od obrotów? czy tylko od prędkości ? Np 80 na trójce, albo 50 na dwójce? Bo fakt faktem serwo może być, jak dla mnie bardzo prawdopodobne
ArthurA4 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Myślę że warto szukać tu przyczyny w serwie..
maniekxx Opublikowano 18 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2011 Wydaje mi się że w serwie jest jakaś mała dziurka jak hamuje z 60 km/h nie potrzebuje dużej siły żeby sie zatrzymać a jak z ponad 100 trzeba trochę depnąć. Dziś jadąc 60 km/h nacisnąłem pedał ile sił (awaryjne hamowanie) nie zawsze ale tez sie robi twardy i później jest ok abs i stoimy. Tak jakby na początku hamowania brakowało mu podciśnienia
maniekxx Opublikowano 18 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2011 Pompę wymieniłem na używaną myślicie że była by trafiona?? w poprzednim aucie podobno działała. Będąc u mechanika mówiłem mu że pompa jest wymieniona on stwierdził że "jak by pompa była do d*p.. to by moc tracił". [br]Dopisany: 18 Styczeń 2011, 17:54_________________________________________________Czy to możliwe że podciśnienia starcza na "silnik" a na hamulce już nie podobny temat http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=179295.0 Postaram sie to sprawdzić
Dev Opublikowano 18 Stycznia 2011 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Pompę wymieniłem na używaną myślicie że była by trafiona?? w poprzednim aucie podobno działała. Będąc u mechanika mówiłem mu że pompa jest wymieniona on stwierdził że "jak by pompa była do d*p.. to by moc tracił". a co vacum ma do mocy hm ?????
maniekxx Opublikowano 28 Października 2011 Autor Opublikowano 28 Października 2011 Pompę wymieniłem na używaną myślicie że była by trafiona?? w poprzednim aucie podobno działała. Będąc u mechanika mówiłem mu że pompa jest wymieniona on stwierdził że "jak by pompa była do d*p.. to by moc tracił". a co vacum ma do mocy hm ????? ja sie nie znam i może jestem w błędzie a czy ten zawór przy ścianie grodziowej od niego idzie przewód do serwa i jeszcze jakiś mały przewodzik[br]Dopisany: 19 Styczeń 2011, 18:29_________________________________________________przyszło lato poblem znikł (nawet zapomniałem że o tym pisałem ) zobaczymy co będzie tej zimy??
