[B5 AEB] Ile powinno być mocy przy 0,9bara w AEB 1.8T?
szybkie pytanko j.w ile wg Was powinno być kucy przy K03 w Aeb przy max. doładowaniu 0,9 bara?
wszystko zależy w jakim stanie masz silnik :)
wg mnie powinno byc ok 221 ale moge sie mylic :cool1:
fakt, mogłem tak od razu napisać :naughty:
:rolleyes:
Rozumiem,że nie da się tego mniej więcej określić.Myślałem, że przy serii i zdrowym silniku jest to mniej więcej do określenia, nie chciałem dokładnej liczby tylko około.
To inaczej, ale wg. Was powinno być przy serii i zdrowych bebechach? Około?
Ale powyżej 200KM już seryjne wtryski nie wydolą.
kupiłeś gotowca i nie wiesz ile możesz mieć :) :)
może być róznie 175-190 nie da się jednoznacznie określić
jeden miał 178KM a drugi miał 201KM
w serii powinienes miec 150KM
Mi przy serii wypluł 158KM.. :naughty:
zrób i wklej logi to ci moze jakis magik policzy w przyblizeniu ile tam masz :wink4:
Moja seria wyszła 150KM i 211Nm..po programie na 0,9b wyszło jak wyszło 181KM i 267Nm..Zrób logi z przepływki to już coś będzie widać..
około 175-180kucy przy zdrowym slniku. Koniec kropka.
Jezeli masz zdrowe serce i turbo nieregenerowane to max 190KM ci wypluje. Przy serii mi wyplulo 144KM na rzeźbionym turbo :wallbash:
190KM w AEB na 0.9Bar'a? Baaardzo optymistycznie...
Jesli wierzyć przepływce i policzeniu mocy po jej wskazaniach to po TIPie i wydechu pokazuje mi 155g - czyli 190KM...
dobra niedowiarki, mój wykres (większy cooler + test pipe + TIP) APU
http://postimage.org/image/2vrxsih6s/
wykres kolegi Egon, wywalony tylko kat (zastąpione test pipe) AEB
http://postimage.org/image/1n3vk0lc4/
Moim zdaniem, wszystko zależy od stanu silnika, w naszym przypadku, seria była ponad 160KM :)
u mnie w starym AEB wyszlo 192kM/5217obr/min i 290.2Nm/ 3370obr/min
na przepływce max 187 g/s
bez większego coolera, wtryskow i z katem
niestety nie mam juz scanu z hamowni
po wywaleniu kata i zmianie wtrysków było troche wiecej
ale bariery 200kM nie udalo sie przekroczyc
