[B6 ASN] Katalizatory-pytanie
Witam czy ktos wie gdzie dobrze w wawie wymienią mi katy na nowe o lepszym przepływie czyli usportowione porszę o rady pozdr :>
kolunio jakie masz objawy zapchanych katalizatorów ? Jak będziesz wymieniał katy spisz model jaki podrasowali i czy wymieniasz te przy kolektorze wydechowym czy te drugie ? I zdaj relacje jak jedzie auto :] bo mam przymulone auto powyżej 4000rpm , pozdro
ps. jaki masz wydech w ASN dwie sondy na katalizatorze przy kolektorze, czy jedna przy kolektorze wydechowym i jedna przed drugim katalizatorem ?
witam coś kiepsko się zbiera na wysokich obrotach no i na hamowni wykazało mi 209ps i 270 nm na 95pb a jak go kupiłem to lepiej się zbierał ale od nowosci nie było ruszane także chyba należy wymienić pozdr
tylko zabierz stary i sprzedaj :wink4:
skracanie kolektora sprawdziłeś ? które katalizatory wymieniasz te górne czy dolne ? spisz model katalizatora
no tak zrobię już dzwonilem do gościa z czestochowy 2 katy kosztują coś ponad 600 zł + robota i dojazd hee trochę wyniesie
i jak kat wycięte ?
nie nic narazie nie bedę robił byłem w vtg warszawa i kat mam spoko jak cos się będzie działo z katem to od razu zapali się check.u mnie w modelu ma czujniki ,wymieniłem tylko filtr paliwa w vtg pozdr
Ja katalizatory zostawiłem w spokoju... wywaliłem za to mały tłumik środkowy i zamiast niego 2 proste rurki... efekt do 2 tys rpm mam lekki bass , na wyższych obrotach silnik chodzi metalicznie "chropowato" podoba mi sie :D
i jak ktos bawil sie z wycieciem katow u nas w PL?:) bo mam zamiar w tym miesiacu pogrzebac troszke z wydechem i strasznie korci mnie ruszyc katalizatory... ale nie chcialbym lapac bledow i checkow niepotrzebnych
jak będziesz miał problem z katem to checka ci wywali pozdr
kolego tyle to wiem, chodzi mi o to jak zapobiec wywaleniu checka po wycieciu katow ;P
Trzeba tunera odwiedzic :naughty:
ile taka przyjemnosc?
MYSLE ZE GDZIES KOLO 500ZL AUTKO OZYWI SIE NA WYSOKICH DOSC ZNACZNIE PRZYNAJMNIEJ U MNIE TAK BYLO
