[ALL] Naciąg
Panowie jaka opona bedzie najlepsza, zeby byl fajny naciag na felge 18" o szerokosci 8 lub 8,5 cali :?:
dobrze by było jakbyś jeszcze podał wielkość felgi
Jak wygląda opona na feldze czyli jak naciagnac gume
http://www.tyrestretch.com/index.php
18"
Nawet przy 8,5" szału nie będzie, najlepiej chyba 215/40, w miarę dostępny rozmiar w używkach.
  • 1 rok później...
Panowie czy jeśli mam fele 8,5J 18" i oponki Nexen na tym nowe 215/35/18 to słysze z przodu taki szmer przy prędkości 60-80 km/h, coś jakby nierówna praca opon z przodu z tyłu jest cichutko, pytanie brzmi - czy może to być spowodowane przez naciąg? zła praca opony i nierównomierne odprowadzanie powietrza? poniżej/powyżej tej prędkości efekt ten znika, czym to może być spowodowane? łożyska nowe z przodu i z tyłu
Może za niskie/wysokie ciśnienie? mam po 2,5 bar nabite
sam śmigam z naciągiem, nieco większym bo na feldze 9j mam opone o szerokości 205, może powinieneś mieć naciągnięte jeszcze raz, jeśli to wina opony to strzał z inflatora powinien załatwić sprawę, mógł zrobić się bąbel, ciśnienie masz dobre:decayed:
strzał z czego?:decayed:
tylko ze przekładałem z tyłu na przód i cały czas słyszę to z przodu:kwasny: nie jest to może uporczywe ale mnie nerwi
"Strzał z inflatora powoduje uszczelnienie opony na obręczy tak, aby można było zwykłym sposobem napompować koło do przepisowego ciśnienia."
używane do naciągania opon =D nie wiem jak Ty miałeś naciągane, ja właśnie z pomocą tego urządzenia:decayed:
nie używali tego urządzenia na pewno, w czymś to przeszkadza? Ułatwia to jedynie osadzenie opony na feldze?
Strzał z inflatora stosuje się tylko i wyłącznie jak opona nie chce naskoczyć, jeśli u Ciebie nie skorzystali z urządzenia to widać nie było takiej potrzeby :wink: Jeśli coś Ci chuczy a przekładałeś koła prżód tył to myślę że problem jest w czymś innym, u siebie jeździłem na większych naciągach i nie było żadnego huczenia:wink: może poprostu opony mają wadę?
oponki przekładałem z tyłu na przód i tylko z przodu słysze cały czas jedno koło, raczej to nie opony własnie, bo te wydają mi się być ciche
to przeloz teraz całe do przodu, jeśli to wina opon będą huczeć z tył, jeśli będzie słuchać huczenie z przodu, wykluczysz sobie oponki:wink:
spadaczyło mi łożysk z przodu i wymieniłem firma jakaś japońska KYK:decayed: ale panowie oponki i tak na handel, nówki, jedak róznica między 225/40 a 215/35 jest dla mnie znaczna
