[B5 ABC] Najważniejsze wymiany po zakupie auta... - porada.
Witam.
Przyszedł czas na quattro które zakupiłem sobie 2 dni temu, stąd pojawiają się moje pytania :
- czy w moście z tyłu wymienić olej (most nie hałasuje) ?
- czy w skrzyni biegów (manual) wymienić olej ?
- co jest jeszcze zalecane aby wymienić przy tym napędzie aby słuzył długo i bezawaryjnie
Z góry dziękuje za informacje.
R
olej w moście niekoniecznie
olej w skrzyni niekoniecznie
olej w silniku
filtry: oleju, powietrza, paliwa, kabinowy
rozrząd
ew. klocki hamulcowe
płyn chłodniczy/hamulcowy/ (jeśli jest taka potzreba)
płyn do spryskiwaczy (zimowy ma być)
Z filtrem paliwa mogą być małe problemy :)
Ja u siebie od razu wymieniłem olej, rozrząd i filtr oleju i powietrza. Reszta nie wymagała wymiany i tak do tej pory sie bujam, chociaż nadchodzi chwila na wymianę płynu ukł. wspomagania i być może chłodniczego. Sprawdź stan tarczy, klocków osłony przegubów.
Pozdrawiam:)
Witam.
R
Podobno w :a4fan: nie wymienia sie oleju w skrzyni ale tylko w manualu, ani w tylnym moscie, chyba ze cieknie cos i trzeba rozbierac ze by zlikwidowac wyciek. Albo jak cos padnie w skrzyni lub w moscie i sie robi to wtedy sie wymienia a poza tym slyszalem w ASO ze nie ma takiej potrzeby. Naped Quattro jest praktycznie bez awaryjny
A z reszta to tak jak koledzy pisza
rozrzad, wszystkie filtry, olej, idzie zima wiec plyn chlodniczy, sprawdz akumulator, stan hamulcow ewentualnie swiece i przewody.
Koledze AlanA4 ewidentnie chodzi o serwisowanie napędu quattro i na te pytania proszę odpowiadać (no chyba że się mylę) ??
Witam,
Dzięki Panowie za szczere rady, ale miałem na myśli sam napęd :quattro: , nie miałem wycieków z mostu ale gdzieś ktoś mi kiedyś powiedział że koniecznie tam trzeba olej było wymieniać i w skrzyni też (ale ten ktoś miał na myśli chyba automat), w manual'u z reguły jeśli nie ma wycieków to się nie wymienia (chyba ze siły wyższe zmuszają).
Skoro napęd :quattro: mam sprawny i nie zauważyłem żadnych wycieków jestem spokojny, dowiedziałem się że zawsze trzeba używać takich samych opon :)
Przeraziłem się tylko jak zobaczyłem zawieszenie w przodu w tym aucie w BMW to łamigłówka ale tu to już szok, drążków masa, wahaczy itp, tak myślę jak przyjdzie czas robić zawias z przodu ile kredytu trzeba będzie brać :polew:
A ja wymienilem i tu i tu :P
Wymiana nie zaszkodzi a zawsze to swiezszy olej.
Przednie zawieszenie swoja droga ale tylnie tez Cie moze slono kosztowac.
Ja juz sie o tym przekonalem.
Ale to wszystko nic jak sie poslizgasz troche :quattro:
Opony koniecznie takie same jaki na przednia os tak i na tylnia.
Właśnie w porę się dowiedziałem bo przy zakupie odrazu na to zwracałem uwagę, chyba nic nie szkodzi jak tył jest 1-2 mm bardziej zjechany... ?
R
quattro jest praktycznie bezawaryjne ale jeśli auto ma 11 lat to warto wymienić olej, w końcu oleje też mają swój "okres przydatności". poza tym na specjalnym magnesie w dyferencjale zbierają się opiłki metalu, jeśli auto było w przeszłości ostro katowane to kiedyś może zdarzyć się, że opiłki dostaną się między pracujące koła zębate i może być problem... to tylko teoria ale nie szkodzi wymienić oleju.
Rozmawiałem z mechanikami na temat kółeczek w samochodzie z :quattro: i generalnie chodzi o to, żeby opona miała taką samą wysokość czyli np 205 60(przekrój?) a bieżnik nie musi być taki sam wszędzie (na osiach musi, ale nie przód może się różnić od tyłu) nie tylko jeżeli chodzi o wysokość bieżnika, ale też o jego rodzaj np (tył kierunkowe - przód jakieś inne).
Jest to opinia dwóch niezależnych mechaników i obaj twierdzili to samo. Interesowałem się dlatego, że zmuszony byłem kupić zimówki ale używane (stan jak nówki a cena 4 razy mniejsza) i mam przód inny i tył inny... Nie jestem z tego zadowolony na 100% ale parę stów w kieszeni. Niedługo mam zamiar wymienić olej w tylnym moście. W skrzyni biegów wymieniałem razem z silnikowym w maju (podejrzewam, że od nowości nie był wymieniany) i nic złego się nie stało.
lone_wolf - wymiana oleju w moście bądź też skrzyni NAPEWNO nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, ale wiesz jak to jest w Polsce wiele osób rzadko olej w silniku wymienia a co mówić o moście czy skrzyni... potem stoją na allegro takie igiełki z olejem wymienianym co 100k km i przebiegiem 130k km a auto z początku lat 90-tych...
Ja wyznaję zasadę że jeśli auto kupuje w miarę dobrym stanie i doinwestuje w nie parę/parnaścię zł to auto odwdzięczy mi się z nawiązką :)
Ale sporo osób wyznaje zasadę "auto jest dla mnie a nie ja dla auta" trochę błędna "złota myśl" bo oboje jesteśmy dla siebie :cool:
:quattro: 4ever
R
Jak się wszystko trzyma na słowo honoru to może zaszkodzić taki "świeży powiew" :) Napisz mi później na PW ile Cię rozrząd wyniesie (razem z wymianą) bo chciałbym sobie porównać cenowo :)
Auto dla mnie więc o nie dbam, żeby mieć czym jeździć a nie ciułać na MZK albo taxi bo auto było dla mnie a nie ja dla niego :) Ja mam taką zasadę ;]
Pzdr!
Co do rozrządu to :
Pasek, napinacz i rolka prowadząca coś koło 400 zł, i robocizna z tego co sie dowiadywałem od 200 do 300 zł. Tylko że ja nadal się boję zostawić te auto mechanikowi...
warnwarn.gifRozmowa całkowicie nie na temat
[spedyt]
tak jak ktoś napisał naistotniejsze jest by na jednej osi były jednakowe opony o tym samym stopniu zużycia.
Co do rozrządu to :
Wydaje mi się, że powinieneś to zrobić jak najszybciej jeżeli nie masz pewności co do przebiegu rozrządu. Jak trzaśnie to będziesz musiał zostawić tak czy siak a będzie Cię to wtedy kosztowało kilka-kilkanaście razy więcej... Rozrząd to nie zabawka.
[spedyt]
Skoro juz mowa o wymiane oleju w skrzyni i dyferencjale to, jesli ktos wymienial i jesli byla by tak mozliwosc to prosze, o marke oleju i oznaczenie jakie powinny byc w skrzyni i dyferencjale, bo tez bede wymienial z gory dziekuje za pomoc.
skrzynia biegów - G052911A- SAE 75W909 (syntetyczny) - 2,75L
dyfer GL-5 SAE 90, 1,9L
Olej polecam Mobil
Olej polecam Mobil
Dzieki wielkie za pomoc
[skoro wszystko jasne to zamykam] - schiller
