[ALL B5] Przejść już na olej 10w40 przy przebiegu 215 tyś?
wojt23
Witam,jeszcze trochę i stuknie mi 215 tyś w moim ADR,obecnie był lany olej Castrola 5w40,czy zmienić już na gęstszy przy tym przebiegu?Kolega doradził mi,że mam teraz zalać 10w40 bądz 15w40 :mysli:
Proszę o zdanie.
Z góry dzięki :hi:
Witam,jeszcze trochę i stuknie mi 20015 tyś w moim ADR,obecnie był lany olej Castrola 5w40,czy zmienić już na gęstszy przy tym przebiegu?Kolega doradził mi,że mam teraz zalać 10w40 bądz 15w40 :mysli:
Proszę o zdanie.
Z góry dzięki :hi:
Jeśli od nowości silnik był eksploatowany na syntetyku, nie ma takiej potrzeby, możesz dalej go lać.
Myślałem żeby wlać coś gęstszego,ponieważ czasami szklanki się odzywają :naughty:
Taa... to zalej "gęstszy" :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Takie rozwiązanie też Ci ten kolega podsunął ? :cool1:
Miałem półsyntetyka castrola 10W40, zalałem pełny syntetyk motul 5W40 i ucichł.
Castrola w 1000km wciągnął ok 100ml, na motulu nie zauważyłem większych ubytków.
Przebieg 220tys.
Castrol to syf zalepiający silniki :thumbdown:
Tak. Tu: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=7434.0 Naczytałem sie o Castrolu, i będę te oleje mijać szerokim łukiem.
W tym temacie jest także ciekawy link http://www.p12.neostrada.pl/oleje.pdf . Dobra lektura.
I co do zmiany na gęstszy, To ta liczba przy "W" oznacza gęstość zimnego oleju, a silnik większość czasu pracują na gorąco, więc skąd jest ten mit zmiany na gęstszy olej?
Przebieg 220tys.
zawsze słyszałem u mechaników olejarzy że jak już latasz na półsyntetyku, to nie należy przechodzić na syntetyk :mysli:
Przebieg 220tys.
I ci mechanicy i olejarze to pewnie grubi panowie z wąsami dobrze po 60 :cool1:
To mity z PRL-u.
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
uciekaj od tych mechaników jak najdalej
ich edukacja w dziedzinie stosowania oleji silnikowych zakonczyła sie w epoce PRL-u
Trzeba uświadamiać nowym,ze to błędne bzdury :naughty:,które wleką się przez długie lata.
Witam
Ja bym pozostał prze syntetyku na twoim miejscu.
Ja też przy przebiegu ok 200tyś.zalałem moje :a4fan: Mobil S 10W 40 ,ale to z powodu że miałem wycieki oleju (ok 0.5 litra na 10tyś)i w przekonaniu że to pomoże choć trochę zmniejszyć wycieki.Efekt był jednak odwrotny od zamierzanego i pojawiły się jeszcze większe wycieki(ok. 1 litr na 10 tyś)
Przyczyną wycieków był prawdopodobnie zatkany ezektor,po wymianie na nowy problem z wyciekami ustał i teraz się zastanawiam czy znowu nie zalać go syntetykiem Mobil 1 5W50 bo taki olej wcześniej lałem.Na półsyntetyku zrobiłem ok 50tyś.
Czy po ewentualnym zalaniu syntetykiem silnik się rozszczelni?
i co tam wyszło z tym olejem??? jakim najlepiej zalać gdy koledze szklanki słychać na ciepłym??
Najlepiej by było wlać ze 20W-50 :wink4:
o jaaa :kox: nawet nie wiedziałem ze sa takie oleje :shocked:[br]Dopisany: 21 Styczeń 2011, 19:40_________________________________________________w poprzednim aucie tez mi szkalanki stukały przy 100C
