[B5 1Z] Proźba o sprawdzenie logów przed Virusem
Witam
Chce zwieść auto na program do aligatora, ale najpierw chce wiedzieć czy mam wszystko OK przeplywka, turbo.... bo nie chce tam jechac zapłacić za vaga i mi powiem ze coś jest zwalone.... jak sam to moge zrobić z pomocą was:)
Zaznaczyć chce ze nie mam katalizatora i mam zaślepiony EGR
Przed Virusem chce zalozyć wieksze wtryski 216 bocha:)
zrobiłem logi i takie mam wyniki:
Robiłem to pierwszy raz wiec może coś być zwalone
Kliknij na foto aby powiększyć:)
Dynamiczne:
bloki: 2 3 4
blok 8 10 11
Statyczny:
blok 1 3 4
blok 7 13 23 15
chyba wszystko:) zrobiłem logi tych bloków które są wypisane w FAQ, jeśli gdzieś jest przeprowadzony zły pomiar napiszcie który i jak go mam poprawic albo co zrobic - wymienić, naprawić:)
Z góry wam dziękuje i pozdrawiam
w exel'u masz opcje tekst jako kolumny, odznaczasz tabulator i zaznaczasz przecinek i tyle, zrób to bo teraz masz w logach datę zamiast wartość...
termostat do wymiany
Dzieki kolego nie zauważyłem juz poprawione:)
A termostat wymieniałem na poczatku stycznia tego roku.... wskaznik byl na 90 pozniej chyba widac ze temp rosnie moze nie byl do konca dogrzany auto bylo odpalone tylko do testow:)
nie wolno rozgrzewać silnika na postoju, zapalasz i jedziesz, ty byś był zadowolony jak by ktoś kazał ci biegać w miejscu żeby się rozgrzać?
w tych logach jedynie układ wtryskowy coś nie gra, zrób dwuminutowego loga 013, tylko jego, nie 3 na raz!! tylko przez zrobieniem zrób z 10km, możesz też zrobić 2min 013 od razu po zapaleniu zimnego silnika, zobaczymy jak korekcje szaleją wtedy :)
statyczny kąt wtrysku masz minimalnie przesadzony, ja bym poprawił
dokładnie, już lepiej pajacyki porób bo w miejscu to żaden bodziec :yeee:
ale na wielkich mrozach w celu znormalizowania pracy silnika przez te pare sekund moim zdaniem powinien pochodzić..
btw. nom te korekcje należałoby sprawdzić bo po wirusie mogą się bardziej rozjechać gdy będziesz pałował i zaczną się problemy z poddymianiem etc.
Termostat dobry.
Rób wirusa - fura zdrowa.
PS
Jeszcze raz tak zamiescisz logi - wrzuce je do smietnika. :)
